Författare Ämne: Hög temp på värmevattnet vid +27ºC ute temp. (Bosch EHP AW 10)  (läst 4218 gånger)
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
Hej alla glada.
Har överlevt vintern!! Och nu har sommaren äntligen kommit på riktigt (för tillfället ivarjefall!!) GÖTTTTT!!   *roflmao*
Va nere och tittade till vv:n lite idag och såg att värmevattnet höll en framledningstemp på 30ºC!!!!   Sc:,h
Väldigt skumt tycker jag då utetempen just nu ligger på +27ºC  :) och enl. värmesäsongs inställningaren ska pumpen sluta göra värmevatten vid 17ºC.
Och tittar man på värmekurvan så ska värmevattnet typ hålla mellan 5-10ºC vid denna utetemp så något skumt är det!!
Ska kanske tillägga att elementen inte känns speciellt varma!!
Kanske missat att göra nån inställning eller nått???
Någon som kanske har något förslag eller någon förklaring till detta!!!???
/ BASSE
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
hur varmt har du i huset.
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 42
Inne temp på ca 22-23ºC..
Hittade precis Jokas tråd som jag satt och läste...
Kanske skulle tittat där innan jag slängde mig på datan för att ställa frågan!!!!   huvuddunk
VV-produktion som 'spiller över'?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Mina temperetur på VV till rad ligger på ung 20-21 ºC konstant nu sommartid då ingen värme till rad görs, värms nog upp av rummet och spillvärmen från VVB.
Har inte haft under 22 ºC i huset heller på över en månad...
Den har inte gjort värme nyligen då?
« Senast ändrad: 24 juni 2010, 22:39:12 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Med stor sannolikhet är det "vv-produktion som spiller över" enligt annan postare i denna tråd. Teorin bakom är som följer.
Värmepumpen producerar varmvatten. När den har nått stopptemp ställer växelventilerna om till elementslingan. Eftersom det finns ca 55-gradig värme ackumulerat i värmepumpen samt i rören kan detta "spilla ut" i elementslingan. Första elementet blir lite varmt.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
Du kan ju knappast förvänta dig 5-10 ºC på radiatorena, när det är 27º ute. Då har du runt 22º-25º inne, och då är allt där inne lika varmt, även radiatorer och deras innehåll.
Dessutom står väl cirkulationspumpen still, så något vatten från värmesystemet går väl inte ut på radiatorerna. Då är det möjligt att det varma pannvattnet kan påverka framledningsgivaren lite grand.
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 juli 2010, 11:05:44 av erp »
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Ledvärme, handkör cirkpumpen så kommer temperaturen sjunka.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
