Författare Ämne: Serva Bil- A/C eller inte ?  (läst 25906 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 24 juni 2010, 17:34:42 »
  Hej !
  Olika Bilverkstäder annonserar i princip dagligen om att man bör komma och serva/kontrollera A/C -apparaturen .
  Jag har talat med några "förståsigpåare" och olika åsikter finns .
     -Endel menar det är onödigt så länge det funkkar , andra menar att det bör göras med något års mellanrum .
         Vad anser ni kylexperter om denna sak   Sc:,h
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Serva Bil- A/C eller inte ?
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2010, 17:48:28 »
  Hej !
Jag är inte kunnig inom detta område men jag skulle va nöjd så länge det kyler och då inte röra med det förän det inte kyler..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2010, 18:43:14 »
Hur gör du med din Nibe 310P?
Tar du hem en kylmontör vart tredje år för att kolla att det är rätt mängd gas i?
ev.byta torkfiler och göra rent Evaporator/kondensor?
Nä jag tror inte det och den kylpumpen jobbar 365Dygn/år mot bilens AC som jobbar kanske 100Dygn
Ge din 310P lite kärlek först sedan kan du fundera på bilen
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #3 skrivet: 26 juni 2010, 21:33:22 »
Jag har aldrig servat AC:n på min Toyota, och den funkar oklanderligt år efter år. Kostnaden för årlig service skulle nog efter ett par år överskrida en fullständig helrenovering av AC:n, tror jag. Har man däremot grejor som lägger av vartannat år så är kanske en årlig översyn vettigt?  Sc:,h
Utloggad Rollster
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2010, 22:48:43 »
  Vad är årsmodell på din Toyota ?  Vår bil är en Avensis 1.8vvt-i   2002 .  Körd 7500mil
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 26 juni 2010, 23:47:04 »
Jag har en Avensis 1,8 årsmodell 2003, och på den funkar AC:n lika bra i dag, som den gjorde när vi köpte bilen för 7 år sedan. Har aldrig gjort något med den.
Innan den här bilen hade vi en Avensis 2,0 årsmodell 2000. och även där fungerade AC:n lika bra när vi lämnade bilen, som när vi köpte den.
Däremot är AC:n betydligt vassare i den nya Avensis som kom 2003, än vad den var i modellen innan.
//Ronnie
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2010, 06:51:18 »
Har en 2009'as Landcruiser på jobbet, den tycker jag Ac/Acc är dålig effekt på, trots inte nån jättevärme ute.
Köpte en 2008'as Citroen C1 (exakt samma bil som Toyota Aygo), där fryser man ihjäl om man kör AC, i övrigt bästa bilen jag ägt, smårolig och äkligt bränslesnål, 81mil och 32liter,  0,39! Och ändå hyffsad komfort och 5 dörrar.
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2010, 09:13:06 »
Får du köra Land Cruiser 2009 på jobbet ???    Du är lyckligt lottad . Erkänner att jag blir avundsjuk   ;).   Men vad tar den för bränsle ?
 Kanske när det är Auto- A/C så reglerar den så att den ej kyler mer än nödvändigt alls . Tror knappast att du heller behöver svettas i den ?? Eller har den nåt som heter "ECO-A/C" ?
  Men efter vad jag hört så får jag den uppfattningen att när Bil- A/C servas så töms först systemet , därefter läckagekontroll samt vacumsugn. Därefter fyller man tillbaka gammal
  gas och fyller på med lite ny om det behövs ( troligen).  Just det att man fyller på med gammal gas har fått kritik enligt en kylmontör jag diskuterat med .
  De påstår väl att den gamla gasen "filtreras/renas" men det gillade ej heller kylmontören . Ny gas ska det vara sade han ..
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2010, 12:12:13 »
Det är Acc, ställer den på 18gr, men har svårt att riktig kyla, trots LO läget, då skall den ge max kyla utan att reglera.
Det är en 3.0 diesel med automat, 174hk, går hyffsat snålt, 0.89liter/mil, otroligt framkomlighet i denna bil! Den gamla landcruisern hade vi i 10år och 25000mil, utan ett problem!
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2010, 14:00:45 »
1999, 2.0 Sol, 18000 mil. Jag har haft den i 5 år nu. Första reparationen, trumbrumsarna bak behövde renoveras.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 27 juni 2010, 14:56:07 »
Trumbroms? Eller är det för handbromsen? Trodde alla större bilar hade skivor med hanbromsen på Oket, men annars är trumbroms klart bäst ur servicesynpunkt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 27 juni 2010, 14:58:26 »
 . skiver är tok simpelt att jobba med .trummor där emot med justering och skit som sitter fast .
skiver  Thumbsup
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2010, 15:53:33 »
men trummor håller länge mellan reparationerna... hur ofta byts det inte skivor bak för att dom rostar sönder för att folk kör för mesigt så bromsarna inte används? just det... jag har trummor bak (11" i diameter, så dom är på inget sätt klena) och hade väl inte haft nåt emot att ha det fram också..
för att besvara ursprungsfrågan så är sk. service på AC'n onödigt, jag vet inte vad dom gör på denna service men det som behöver göras är ju regelbundet byte av kupefiltret om man har sådant, sen brukar jag varje vår/sommar behandla förångaren med bakteriedödande spray så att det inte luktar rutten strumpa av den första luften som kommer efter man startat bilen.
men själva köldmediesystemet behöver ingen service mer än att man ska låta ac'n vara på så ofta man kan för att få den att hålla längre.
O-ringar och kompressorns axeltätning håller sig smorda när kompressorn går och det förhindrar läckage, tyvärr skrivs det allt för ofta i olika tidningar att man bara ska använda AC'n när det är högst nödvändigt pga. olika sk. "miljöskäl", men då har man snart inte nån fungerande AC, och vad händer om 1kg R134a läcker ut? jo det motsvarar 1.3ton CO2.. kanske bäst att det inte läcker ut då... men så långt tänker inte miljömupparna, dom hatar bara bilar och att folk vill ha det bekvämt..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 27 juni 2010, 17:44:09 »
snart 18000 mil på samma skiver runt om  ;)  skiver  Thumbsup
för övrigt håller jag med dig gällande ac servicen
c-c
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 27 juni 2010, 19:23:41 »
På många bilar byts bromsskivor bak innan 10 000mil, samt ibland även oken för att handbroms kärvar, med trummor sällan problem, och mycket billigare!
