Författare Ämne: Thermiakännare se hit!  (läst 7142 gånger)
« skrivet: 24 juni 2010, 13:40:26 »
Jag har en Thermia VVB över som jag funderar på att använda som volymtank. Finns det nåt Thermia-Orakel på forumet som kan tala om hur den konstruerad?
Första bilden visar VVB'n i hela sin prakt. På toppen (till höger i bilden) finns det två anslutningar till en slinga i tanken (Så långt är jag med). På framsidan (sidan med skylten - Har en cylinder nån framsida??) sitter det två anslutningar och jag har förstorat upp klisterlapparna som sitter vid resp ansl.
Bild två visar 'baksidan' av pjäsen och där är det en anslutning som är placerad mitt emot den märkt 'Vidange'.
Tredje bilden visar bottenpluggen(?) med tillhörande ledtext.
Sista bilden är en förstoring av de relevanta delarna av typskylten på framsidan.
Av bilderna att döma så verkar den ha varit kopplad så att värmebäraren har gått via övre anslutningen på framsidan och anslutningen på baksidan.
Nu till frågorna:
- Sitter det några rör i den förutom VV-slingan, eller går värmebäraranslutningarna bara 'rakt in' i tanken?
- Hur skall jag Koppla in den? Stående med VP'n in i övre ansl och vidare från nedre ansl till Radiatorerna, eller 'liggande' med VP in i anslutningen på baksidan och ut till rad via anslutningen på äframsidan' närmast toppen?
- Vad är egentligen upp och ner på den? Skall den stå så att texten på skylten hamnar 'rätt', eller skall den hänga i öglorna på 'baksidan'?
- Kan man använda VV-slingan till nåt?
« Senast ändrad: 24 juni 2010, 13:42:38 av purjo__ »
SV: Thermiakännare se hit!
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2010, 13:41:07 »
Alla bilder rymdes visst inte i inlägget så här kommer resten:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2010, 14:42:17 »
Ha ha   Om du postar en bild på vad den heter exakt så ska du få dokumentation av mig, PM:a din epost
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2010, 14:45:27 »
Framgår inte det av den sista bilden? Nån annan information hittar inte jag på den iallafall...
Min epost står i min profil...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2010, 14:50:33 »
Det borde stå typ 20 serien eller 17 serie nått sånt.  Det finns typ 1000 olika beredare på deras sida. Har sökt på de nr som jag ser utan resultat.
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2010, 14:52:50 »
Jag skall kolla lite närmare när jag kommer hem...
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2010, 22:10:18 »
Tyvärr finns ingen annan info än det som är präglat på plåten (bild 4).  :-\
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2010, 22:12:34 »
ska kolla igen Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2010, 22:32:28 »
Nja  jag går nog bet på detta :'(  Hittar 9 serien beredare  men det känns som om dem är från -56 och din verkar nyare än så. Vet du ett år tal.  Känns som -73 på skylten.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2010, 22:41:13 »
 :) än gammal vvsare kanske kan . det är en dubbelmantlad beredare gjord för liggande montage . och troligvis från 73 .
nej purjo låt den gå till destruktion . investera i en ny
 *vinkar* cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2010, 22:43:46 »
jag var inte född då Thumbsup   utan datorn är jag körd *roflmao*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2010, 23:16:51 »
jag som inte kan datan har det lilla jag kan i huvudet ;)
c-c 8)
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2010, 23:33:21 »
 *vinkar* cocacola
Den är inte dubbelmantlad - Den har en sån där modern slinga  Thumbsup
Om den var bra redan -73 så borde den funka i dag också. Den är ju iallafall snyggare än modernare prylar.
« Senast ändrad: 25 juni 2010, 09:54:23 av purjo__ »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2010, 23:38:01 »
dom där brukar vara dubbel mantlade är den utrustad med slinga brukar dom vara flänsade . kolla igen jag kan ha fel
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 24 juni 2010, 23:41:58 »
Hur många grejer har du som är 37 år gamla ::)
  • Dot gäster: 1905
