Författare Ämne: ctc ecozenith 510 pris?  (läst 6580 gånger)
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 24 juni 2010, 03:03:26 »
Är det någon som vet vad ecozenith 510 ligger i pris?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: ctc ecozenith 510 pris?
« Svar #1 skrivet: 24 juni 2010, 06:51:20 »
Alla Svenska företag har bara priset på  ecozenith I 550 (ca 40000:-)
Callidus Finland har ett pris på 2147,2 € vilket ger ett dags pris på 20462:-
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 24 juni 2010, 09:44:36 »
ok, tackar så mycket.
det var inte billigt det... "CTC accumulatortank 2" kostar ju 6000-7000kr, vad e det som skiljer dem åt att att motivera en prisskillnad på 13000kr förutom att den är nyare och snyggare ;)?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2010, 15:21:57 »
Listpris på dom två olika zenithtankarna är 19900:- för den utan styrning
och 39000:- för den med....ex moms priser...
Utloggad noone70
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 28 juni 2010, 19:57:27 »
Det finns väl 3 st, 550, 530 och 510. syftar du på 530 eller 510 när du skriver 19900?
