Författare Ämne: Vart kan jag se timaktuellt spotpris?  (läst 2125 gånger)
Utloggad Saltakatten
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 23 juni 2010, 10:23:33 »
Ny på forumet. Jag har några frågor.
Kan man även se framåt, vad priset kommer kosta kommande timmar?
Om jag har rörligt elpris från t ex Skellefteå Kraft. Följer det rörliga elpriset Nord Pools spotpris slaviskt timme för timme, eller får jag ett medel sett över dagen/veckan/månaden?
Mvh
SV: Vart kan jag se timaktuellt spotpris?
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2010, 10:47:56 »
Privatpersoner som har rörligt elpris betalar genomsnittspriset för hela månaden i efterskott.
Vattenfall skriver så här:
"Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats, eftersom det är först då spotpriset är känt för samtliga timmar och dagar i månaden."
Vill du veta exakt vad priset är nu och hur det har förändrats kan du titta på NordPools hemsida, http://www.nordpool.com/
« Senast ändrad: 23 juni 2010, 10:49:54 av purjo__ »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2010, 11:04:08 »
Ja helt rätt Purjo, här en länk som visar lite om detta: http://www.elradgivningsbyran.se/artikel/elbors.asp?_tp_article_id=136&avd=ART_AOP  :)
Mvh Raffen.
