Allmänt forum
(Moderator:
Vart kan jag se timaktuellt spotpris?
Ämne: Vart kan jag se timaktuellt spotpris? (läst 2124 gånger)
Saltakatten
Nybörjare
Antal inlägg: 0
Saltakatten
23 juni 2010, 10:23:33 »
Ny på forumet. Jag har några frågor.
Kan man även se framåt, vad priset kommer kosta kommande timmar?
Om jag har rörligt elpris från t ex Skellefteå Kraft. Följer det rörliga elpriset Nord Pools spotpris slaviskt timme för timme, eller får jag ett medel sett över dagen/veckan/månaden?
Mvh
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Vart kan jag se timaktuellt spotpris?
Svar #1 skrivet:
23 juni 2010, 10:47:56 »
Privatpersoner som har rörligt elpris betalar genomsnittspriset för hela månaden i efterskott.
Vattenfall skriver så här:
"Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats, eftersom det är först då spotpriset är känt för samtliga timmar och dagar i månaden."
Vill du veta exakt vad priset är nu och hur det har förändrats kan du titta på NordPools hemsida,
http://www.nordpool.com/
Senast ändrad: 23 juni 2010, 10:49:54 av purjo__
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #2 skrivet:
23 juni 2010, 11:04:08 »
Ja helt rätt Purjo, här en länk som visar lite om detta:
http://www.elradgivningsbyran.se/artikel/elbors.asp?_tp_article_id=136&avd=ART_AOP
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1921
användare: 7
Rickard
Eagleone99
Perfa76
sigge01
Börje__
lubbis
rocas
