Författare Ämne: Garanti vid egen installation  (läst 1940 gånger)
Utloggad Leffilonen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 22 juni 2010, 22:03:09 »
Hur funkar det med garanti om jag köper en bergvärmepump via en webshop och sedan installerar den själv? Hur reklamerar jag ev fel? Till säljaren eller leverantören?
Eldar pellets i en Janfire.
201m borrhål och slangarna in genom källarvägg.
Beslutsångest vilken vp jag ska välja.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Garanti vid egen installation
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2010, 22:44:56 »
När det gäller Nibe så har det i alla fall varit så att man kontaktar Nibes support, de hjälper till med felsökning över telefon, och om de inte får grepp på problemen den vägen skickar de ut en firma att kolla upp/reparera.
Skulle tro att de flesta hanterar det på detta sätt, men det är ju ändå aldrig fel att kontakta försäljaren först, de vet säkert vilken väg du skall gå.
Om det inte är ett fel på pumpen, utan ett handhavandefel, eller ett fel som du rår för p.g.a. icke fackmannamässigt montage kan du få stå för kostnaderna.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2010, 14:26:11 »
När det gäller NIBE är det fortfarande så - supporten är suverän för de som installerat själva.  ;D
