Författare Ämne: Minsta avstånd borrhål till tomtgräns och grannens jordvärmeslinga?  (läst 7054 gånger)
Har liten tomt och lämplig plats för ett borrhål finns bara under den ganska långa garageuppfarten utmed husets gavelvägg knappt 10m från gatan. Där är det 5m mellan hus och tomtgräns och på andra sidan staketet ca 1m in har grannen jordvärmeslinga som sträcker sig över halva hans tomt. Alltså tänkt borrhål inom 2m från jordvärmeslinga. Går det? Finns det något minimi-avstånd som gäller markslinga till borrhål eller är det bara kommunens dokument som är otydliga avseende jordvärme (ovanligt här)? Marken är rullstensås med mycket sand, vissa stora rullstenar och ca 4m ner till berg. Eget hus är ett trähus med krypgrund som består av prefab-element på makadam. Risk att borra nära huset?
« Senast ändrad: 22 juni 2010, 20:58:27 av Josth »
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Jag ser att ingen har svarat till dina frågår så här kommer alla fall något, jag har läst
någonstans  om att markvärme slangen ska inte lika närmare än 4 eller 4,5m till grannen.
Man rekommenderar att inte borra närmare än 4m till huset.
Du kan besöka egna kommunens hemsida och leta efter:
Ansöka om att anlägga värmepumpsanläggning (berg-, jord-, sjövärme)
eller miljöanmälan för energibrunn.
I våran kommun kräver dom 10m till grann tomten
Du kan också besöka SGU och läsa om energibrunn:  http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/normbrunn-07.pdf
och SVEP:
http://www.svepinfo.se/nyhetsarkiv/2008/normbrunn-2007/
lycka till
« Senast ändrad: 24 juni 2010, 19:44:34 av Remo »
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
För att säkerställa driften, nu och i framtiden SKALL det vara 20 m mellan borrhål. Detta ger 10 m mellan borrhål och tomtgräns. Detta oaktat om grannen har borrhål eller ej, han kan ju få för sig att borra i framtiden och med kortare avstånd mellan hålen kan problem komma som ett brev på posten
Tack för svar. Alltså inget krav på minsta avstånd mellan borrhål och del av jordvärmeslinga vad jag kan förstå.
Finns bara en smal kort remsa mitt på tomten som är minst 4m från huset och minst 10m till tomtgränserna och det går inte att köra dit en stor borrigg pga byggnaderna och gjuten stödmur pga nivåskillnad. Ev borrning skulle alltså behövt göras direkt i samband med bygget på 90-talet för att klara 10m-gräns. En ganska typisk avstyckning i stockholmsområdet (och ungefär lika tätt är det är mellan husen i nybyggda områden här). Granntomten, som är urspunglig 20-tal och icke avstyckningsbar, är ganska stor och långsmal så där finns möjlighet att borra på ett par olika platser om jordvärmeslingan skulle överges i framtiden. Kommunen beviljade alltså dispens för grannens jordvärmeslinga nära tomtgräns och mitt garage. Får söka kontakt med kommunens handläggare och höra mig för där. För en ansökan ska det finnas fullständig offert osv.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
För de som bor i Stockholm Stad finns en superbra webbaserad tjänst där man kan se "alla" borrhål och kan trixa med placering och gradning(vinkling) av borrhålen.
http://varmepumpar.stockholm.se/ Tjänsten ligger tyvär nere just nu.
Har svårt att tro det inte skulle gå att få till ett borrhål på din tomt. Däremot har alla kommuner sina egna regler som i sort är gemensamma men skiljer på detajer.
