Författare Ämne: Hur mycket varmvatten får man ur 290 A/W?  (läst 21227 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Hur mycket varmvatten får man ur 290 A/W?
« Svar #15 skrivet: 24 juni 2010, 14:34:42 »
Den nya modellen ska va tystare står det  Thumbsup
Citat från Bosch:
Tystare än tyst
Redan vår förra modell var en av marknadens tystaste. Här har vi gått ett steg till. Luften tas in från baksidan mellan värmepumpen och väggen. Utblåset sker uppåt så att varken du eller dina grannar störs.
En ny toppdel i aerodynamiskt kompositmaterial ger små luftströmmar och därmed minimalt ljud.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 24 juni 2010, 15:29:13 »
Gillar ni att ha utblåset uppåt?  Snö? Snöras?  Känns bättre med utblås bakåt
« Svar #17 skrivet: 24 juni 2010, 15:54:56 »
Utblås uppåt ser tufft ut vid avfrostning har jag hört  :D
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 24 juni 2010, 15:58:59 »
hur ser det ut med 1 kubik snö i det ;D
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 24 juni 2010, 16:17:38 »
Det snöar inte in där så det märks i kanalen ändå och snöras för man se till att man inte får på vilken vp du än väljer.
Eller går Thermia lika bra under snö  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 24 juni 2010, 16:19:36 »
Ja det ser maffigt ut när den frostar av  Thumbsup
Ska sätta spottar med blått sken i som lyser mot dimman när den frostar av, skulle bli jävligt tufft när det blåe ljuset går igenom dimman  ^-^
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #21 skrivet: 24 juni 2010, 16:45:10 »
Thermia går under snö, självklart ;)
Allvar, det känns bättre med utblås bakåt oavsett märke
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 24 juni 2010, 16:57:21 »
Allvar, den lilla snö som hamnar där smälter om man utrustat sin maskin med riktig värmekabel i dräneringshålet.
En del snö tar fläkten hand om och blåser ut när den frostar av.
Sen är väl ett snöras inte att hurra för kanske men det kan man tänka på när man monterar upp VP:n att man inte ställer den under ett tak som lutar åt VP:n, jag har min på gaveln  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 24 juni 2010, 17:10:16 »
Det där med blåa spottar som lyser genom dimman när VP:n avfrostar var mer som ett skämt när jag skrev det  :D
Men med mer eftertanke och en titt ner i fläkten så skulle det nog bli jävligt tufft om man kunde få dimman att bli blå eller röd när den frostar av, grannarna skulle nog fundera iaf *roflmao*
På E6 vid Munkedal (ung där E6 rasa), vid bron över Örekilsälven sitter det blåa lampor som lyser i dimman och bildar som en blå tunnel/vägg vid sidan av bron när det är dimma, väldigt maffigt att se på  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #24 skrivet: 24 juni 2010, 18:34:38 »
Får du 1m³ snö över utedelen spelar det kanske ingen roll vilket märke man har eller hur luften blåses ut för utedelen lär i stort sett vara täckt ändå.
Utblås bakåt  Sc:,h
menar du att thermia blåser den avkylda luften rakt mot husväggen? och kyler ner väggen eller är det ett annat märke vi pratar om?
jaja alla fabrikat har sina egenheter precis som  solen har sina fläckar
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 24 juni 2010, 19:03:08 »
Kom igen nu, du vet vad jag menar. Ska du vara själv i midsommar eller varför så otrevlig :-\
Joka fattar.  men inte du :o
« Svar #26 skrivet: 24 juni 2010, 20:45:34 »
Vart utblåset sitter när det snöar spelar nog inte så stor roll - Pumpen/fläkten går ju ganska frekvent då. Vad som bekymrar mig mer är att insuget sitter några dm över marken...
Utloggad "joka"
« Svar #27 skrivet: 24 juni 2010, 22:32:35 »
Du får ställa den på nåt bra, en platta eller nåt så åker inget skit in.
Jag har ordning runt pumpen och jag har aldrig fått löv eller dyligt in där bak. Sitter ett galler där med som ska skydda.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #28 skrivet: 28 juni 2010, 08:53:55 »
PURJO  Vad får du pröjsa för kalaset.  Jag kanske kan rekommendera ett altenativ Thumbsup
Vad har bosch för köldmedium? det stod inte i den spec jag såg.
Vad har du idag.
63 000:- inkl moms och frakt för 10kW-pumpen och elpannan med 9kW elpatron. Sen tillkommer såklart lite rör och annat skoj...
Pumpen innehåller 2.9kg R407c.
I dag har jag en läckande 1000l tank med elpatron och trasig shunt som alltid trycker ut 55 grader till radiatorerna...
Hur går det Oraklet? Har du nåt alternativ du kan rekommendera?
Jag har kommit fram till att den faktor som är mest begränsande vad gäller val av lösning är takhöjden i garaget - 190cm.
Men, som sagt var: Räcker inte varmvattnet så får jag väl investera i en extra VVB...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #29 skrivet: 01 juli 2010, 18:55:20 »
Jag har en lösning, men den är lite dyrare än 63k  tyvärr.   Hade du bott här har jag en lösning som är billigare och bättre samt med FULL styr via nätet som du kan logga vad du vill med Thumbsup
 Om du bara flyttar hit så
