Författare Ämne: Byte av CTC 104  (läst 2338 gånger)
Utloggad Flatpitch
  • Antal inlägg: 8
Byte av CTC 104
« skrivet: 21 juni 2010, 14:05:22 »
Behöver  hälp med lite råd och råkade i hastigheten skriva i fel forum! Men jag har en CTC Master 104 som har börjat läcka vatten någonstans! Den är installerad 1990 och har fungerat kanon under alla år men nu skall den nog bytas ut. Är mycket villrådig och behöver lite tips om vad jag skall sätta in i stället. Den producerar varmluft, varmvatten och radiatorvärme. Huset är i skåne, ett plan 170 kvm.
Vad 17 skall jag välja i stället?
Tacksam för tips!
Lasse Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Byte av CTC 104
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2010, 16:35:38 »
Varför inte något från tex. Nibe?
http://www.nibe.se/sv/Villaguiden/Jag-har-redan-en-franluftsvarmepump-men-behover-en-ny/byta/CTC/Master-104/
På den länken har du inte mindre än tre förslag lite beroende på hur ditt system ser ut idag.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Flatpitch
  • Antal inlägg: 8
SV: Byte av CTC 104
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2010, 16:57:23 »
Har tittat på en 360P men den kräver en extra enhet för luftvärmen och det tror jag både komplicerar och fördyrar installationen. Finns det något med allt i en enhet som den gamla 104:an?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Byte av CTC 104
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2010, 17:03:51 »
Nibe 410 ersätter även LVA:n, den har värmning av tilluften inbyggd.
Utloggad Flatpitch
  • Antal inlägg: 8
SV: Byte av CTC 104
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2010, 17:20:32 »
OK! Det ser ju bra ut! Verkar att kunna bli en bra ersättning. Tack för hjälpen, skall se om jag kan hitta några priser!
