Författare Ämne: Byta CTC  (läst 1429 gånger)
Utloggad Flatpitch
  • Antal inlägg: 8
Byta CTC
« skrivet: 21 juni 2010, 11:46:21 »
Hjälp!
Min 20 gamla CTC master 104 har sagt upp sig och jag är totalt vilse om vad jag skall skaffa i stället.  Mycket tacksam för alla typer av tips!
Lasse
  • Antal inlägg: 31274
SV: Byta CTC
« Svar #1 skrivet: 21 juni 2010, 13:51:07 »
CTC Master 104 är väl inte en luft/luft värmepump va?  ;)
Frågan är om den bara värmer tilluften via ett tilluftsbatteri (typ LVA) eller värmer den radiatorerna också?
Utloggad Flatpitch
  • Antal inlägg: 8
SV: Byta CTC
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2010, 13:56:29 »
Nej det är ju en frånluftsvärmepump! Den producerer varmluft, tapp varmvatten samt radiatorvärme!
SV: Byta CTC
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2010, 17:02:00 »
Du är på fel deltavla.
Men ska du behålla din LVA så kan du ersätta din FLVP med en Nibe 360 eller IVT 490. Nibe 410 ersätter även LVA:n.
Sen kan du även fundera på om du vill ha nått lite kraftfullare typ Comfortzone eller Nibe 750?
