Författare Ämne: koppla dator till din ivt panna ?  (läst 5678 gånger)
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 20 juni 2010, 15:04:53 »
Hejsan !!
Undrar om det är någon som har en dator kopplad till sin ivt pump ?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: koppla dator till din ivt panna ?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2010, 15:21:35 »
Hejsan !!
Yepp!
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2010, 16:34:19 »
vad använder man för program då?? vad kan man se ???
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2010, 18:10:21 »
Förut fanns det ett program som hette husdata , numera heter det IVT@Home
Tyvärr fungerar det bara med Rego 600 och 800 medans frånluft värmepumparna (490 och 633) använder Rego400.
Annars finns diverse logprogram men det "pratar" inte med pannas interna system utan förlitar sig på externa givare (Finns tex. logger 2020 i web shopen)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 20 juni 2010, 18:55:37 »
Okej då , herregud vilket pris för det programet på webshopen .
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #5 skrivet: 20 juni 2010, 19:10:39 »
Vad menar du?
Logger 2020 är inte ett program, det är en logger med tillhörande program och webtjänst.
Eller for du efter något annat?
Utloggad Andreasa
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2010, 19:21:18 »
ahh kollade bara priset ...men då är det ändå prisvärt
