Författare Ämne: luft/vatten istf pellets?  (läst 4788 gånger)
Utloggad sy7robc
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 20 juni 2010, 01:03:00 »
Hej, mina föräldrar har köpt en vinterbonad sommarstuga på västkusten mellan Strömstad och Grebbestad. Huset är ett suterränghus som på sistone har använts som åretrunt-bostad. Uppvärmning har skett med pellets i via vattenburna radiatorer. Huset är ganska stort, ca 80+80m2. Huset är tänkt att användas som sommarstuga och ska under vintern endast hålla några plusgrader och ej heller behöva någon vidare tillsyn (de bor i Dalarna).
De vill byta uppvärmning till något värmepumpsbaserat. Vad bör man satsa på -luft/vatten?
mvh Robert
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: luft/vatten istf pellets?
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2010, 10:10:14 »
Behåll pannan och komplettera med en  Ecozon 1000. luft-vatten . då kan dom snabbt få upp tempen i kåken med pelletsen om dom kommer vintertid och l-v vp står för övriga timmar med el spetsen kopplad över deras lilla låda till.
c-c
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2010, 20:38:39 »
Det är inte att rekommendera att bara ha några få plusgrader i huset vintertid, det blir lätt fuktskador i huset då. Inneluften blir rå och allt som är målat brukar flagna rätt snart.
Men med en L/V värmepump så kan de hålla ca 15 ºC i kåken rätt billigt, man kan docka i princip de flesta värmepumpar mot en pelletspanna.  :)
Utloggad S.W.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 16:04:20 »
Lite erfarenhet vi fått det sista. TYVÄRR fiR:
Nuvarande system CTC Luft/Vatten + Elpanna  huvuddunk
Tidigare system olja/ved panna från -65 med pellex från 2005   :'(
+ Pellets:
Valfri värme
Hög kvalitet på inomhus luft genom självdrag/undertryck som ventilerar huset väl
Murstock varm
Golv Varma
Källare varm
- Pellets:
Hög arbetsinsats
SOTAR även mycket utanför systemt(hela källaren)  fiR:
Till viss del hög driftskostnad kanske???
+ Luft/Vatten+el
Enkelt underhållsfritt system
Ekonomiskt ? återstår att se, då systemet går på max.
- Luft/Vatten
Saknar alla de fördelar pellets har.
Dålig inomhusluft
Sankar spillvärme, kan ju vara en fördel?!?
Summa sumarum... Luft/Vatten är vacker ingenjörkonst  kanske passande nya plast hus men värmer långt ifrån alla hus på ett accepterbart sätt. SE UPP!!! Vi får upp huset i 20 grader som bäst!!! Oavsett inkörningsproblem eller varierande utomhuskyla.
Pellets njaeo vad skall man säga, saknar mitt gamla "bök" system nu med alla de fördelar som man innan konvertering trodde sig kunna vara utan. Skall ett nytt "fiffigt" system förlora stort mot ett hedenhös halvsystem???
Så till alla som inte bor i "plastade(även vårt)" nya radhus(vårt är fullt isolerat och med treglas) tänk efter en och två gånge till innan ni konverterar. Kanske ett nytt pellets system kan vara ett alternativ. VI ÅNGRAR OSS och anser att konvertering hittils är vår sämsta investering... :'( någonsin
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 16:12:11 »
Det låter som att du har ett underdimensionerat system. Hur såg kalkylen ut vid konverteringen?
Utloggad S.W.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 20:29:51 »
Tja,
Tack för din fråga. Jo vi har ett hus på 180 m2 delat på två plan + källare med även 90m2 där med.
Det L/V+el vi har fått är CTC 107 och CTC 1550(15kw).
Våra nya element håller hög värme nästan konstant.
Hmmm? :-\
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 23:55:55 »
Tja,
Hmmm? :-\
En 107'a ger 4,4kW vid -7 ºC ute och 45 ºC i framledning. Vad hade du för energiförbrukning och högsta framledningstemp innan bytet?
« Svar #7 skrivet: 23 december 2010, 08:18:13 »
Låter som för klena element, vilken värmekurva har du?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 23 december 2010, 23:29:16 »
förstår jag ditt inlägg rätt. 180 m2 boyta plus 90 m2 källare = 270m2  huset byggt 1965 eller tidigare ?
och en ctc 107 Sc:,h
cocacola
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 24 december 2010, 09:58:29 »
Skall huset användas som sommarstuga räcker det kanske med enkel elkassett med ex. 4,5 kW elpatron för att hålla huset frostfritt.
Vill man investera över 100000- kan man förstås installera en komplett lv anläggning.
Utloggad S.W.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 25 december 2010, 00:34:14 »
Förbrukning runt -10-15 grader ute så köpte jag pellets för ca 700-800 sek / vecka(obs gammalt system)
Tittade på hisoriken i den nya pannan och förbrukat 749 kw/h under en vecka.
Jahap förutsatt att inte 107´an drar något så är det ju breakewen här ivarjefall.
Idag julaftonsmorgon hade vi 17,5 grader inna  fiR:
Det där med vinkel vet jag vad du menar men vet inte hur jag läser ut det riktigt tyvärr.
Installatören sa att vi skulle göra en specialare och tvinga upp systemet i 9kw under natten. Hjälpte inte ett smack Sc:,h
Huset byggt -39, tjocka plankväggar 90cm isolering i väggar runt om treglas fönster och 15 isolering på vinden.
Svar jag en 107 på utsidan.
Blir ju iofs varm av ren frustration över att man blivit med L/V/E vill nu inte ha systemet gratis ens med gratis drift. Sicken ren och skär djävla dynga detta är.
/Ovrivillig Pellets Ambassadör.
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2011, 00:21:03 »
De må selvfølgelig beholde det gamle systemet. Å satse på luft/vatn-pumpe bare for å holde lunk i huset, blir nokså kostbart, gjerne 50 - 100.000, med unntak av ei pumpe fra Anslut som koster litt over 20.000. Kjøp heller den minste luft/luft fra Coolix, om så er så kan det kjøpes 2. De koster bare 5000 pr. stykk hos Jula.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2011, 00:39:20 »
Har du fått nya element installerade?
Låter som de sålt på dig ett grymt underdimensionerat system. Sc:,h
Fick du någon kalkyl (energisbesparing osv) på installationen?
