Författare Ämne: Ingen frikyla vid 7C ute  (läst 5184 gånger)
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 juni 2010, 23:58:46 »
Jag har en Thermia optimum G2 med 6 kW effekt.
Fick min frikyla installerad i veckan.
Jag har 2 st passiva konvektorer.
När det var 7 grader "varmt" ute slutade det fläkta om båda konvektorerna.
På övervåningen har tom. bastun varit på och där är det varmare ån nere.
Nere har det stabilt varit 20c tills ikväll. Nu stiger det och der vart 21c när jag började kolla på detta.
Jag har ingen rumstemp. givare.
Är detta pga att det bara är 7c ute?
detta är isåfall lite illa eftersom temperaturen i huset stiger just nu och jag vädrar.
Detta borde inte behöva hända.
Någon som har lösning på detta?
Och jag har luftat dessa konvektorer med.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Ingen frikyla vid 7C ute
« Svar #1 skrivet: 19 juni 2010, 00:44:12 »
Kan det inte vara så att VP börjat göra värme pga utetempen?
Har kollat med en bekant som har en Thermia Duo med frikyla. Hans VP måste nå värmestopp innan kyla kan produceras.
Värmestopp skall kunna ställas in nån av menyerna.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 juni 2010, 00:56:19 »
nej elemetrna är rumstemperatur. så inge värme tillverkning.
installatören ställde in pumpen på auto, eftersom hans telefonkontakt sa att så måste det vara.
jag har pillat lite på varmekurvan.
Och ställt tillden så att ingen värme tillvekar vir ute temp övet 15c
kanske högt eftersom inne temp. stiger vid 7c ute
kommer att bli hemskt att ställa in allt detta utan rumstemp. givare om det skall vara såhär.
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 19 juni 2010, 01:11:36 »
Går köldbärarpumpen? Eller har du en separat cirk.pump för fläktkonvektorerna?
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 juni 2010, 01:22:22 »
köldbärarpumpen går inte
och den är separat
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 19 juni 2010, 10:20:57 »
kylan startar inte om inte värmestopp uppfyllts.  Skickade en fil till dig på din vanliga mail.  Som standard kan inte kyla produceras om det föreligger värmebehov. Men det går att fixa så att du kan få båda delar samtidigt.
ORAKLET
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 19 juni 2010, 10:41:18 »
Tackar så mycket. Skall studera denna lite.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 19 juni 2010, 10:50:33 »
Inga problem  Lycka Till
Utloggad jopvmo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2011, 22:12:21 »
ORAKLET
Du verkar ha koll på detta. Vad menar du med den sista meningen? Vill Du utveckla det vidare.
//jonas
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2011, 22:17:34 »
Om man trixar lite och inte använder sig av Thermias färdiga lösning så går det fint.  kanske har Thermia ändrat sen jag gjorde detta senast, men då gick det inte att köra om inte värmestopp inträtt.  Det är ju inget bra, om jag vill ha kyla så ska det starta oavsett vilken temp det är ute.
Utloggad jopvmo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2011, 22:23:01 »
Helt rätt. Den aktuella pumpen är en Diplomat 6-7 år med expansionskort. Innomhusgivare finns. Node inställning skall göras mellan Node 2-18. Vet Du möjligen vad de olika nodeinst innebär. Saknar instmanual.
//jonas
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2011, 22:25:44 »
Sorry det gör jag med.  hade allt förr  men tyvärr inte längre :'(
Utloggad jopvmo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2011, 22:26:45 »
Synd
