Författare Ämne: Blockerad tillsats  (läst 12279 gånger)
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
Blockerad tillsats
« skrivet: 18 juni 2010, 14:31:26 »
Hej..
Har haft min Nibe 1245-8 inkopplad sen i mitten på mars i år men dock bara som ren elpanna tills förra veckan då de blev klart med jordvärmen..
Men det är nu problemen kommer..
Först fick jag ett larm om att kondenstempen blev för hög, men den tror jag att jag fixa genom att öka hastigheten på Värmebärarpumpen.
Och nu visas en symbol på att eltillsatsen är blockerad på värmepumpiconen i huvudmenyn, kikar in där och i autoläge verkar den blockera eltillsatsen men inte i manuellt läge..
och att tillägga så löste överhettningsskyddet ut på elpatronen. läste av ett värde på framledningtemperaturen låg på 98grader..
vad är felet? eller ska de vara så..?
M.v.h Tommy
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
  • Antal inlägg: 31193
SV: Blockerad tillsats
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2010, 14:43:00 »
I Autoläge så blockeras eltillsats vid en utetemp på 15 ºC och värmen vid 20 ºC, detta ändras i meny 4.9.2. Mitt råd brukar vara att sänka dessa värden.
Men hur i h-sike lyckades du få upp framledningen i 98 ºC, du har väl inte stängt av värmen på radiatortermostaterna?
Öppna upp radiatorerna och ställ in värmen med rätt kruva och förskjutning på VP:n.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2010, 14:54:51 »
Ja hur högt tempen igentligen gick vet jag juh inte men just i det läge då jag titta så var den uppe i 98 grader..
Har ingen aning hur det gick till faktiskt. inga andra värden va onormalt höga..
Vet inte om nån annan varit med om det, men skulle kanske kunna misstänka att ev. nått relä till elpatron hakat upp sig eller kanske en bugg i mjukvaran/givarfel.. bara spekulationer...
Kanske nån har någon idé vad som hänt..
Funkar för övrigt väldigt bra iaf.
Hur som hellst så försvann blockeringen då jag ökade i meny 4.9.2 till 30grader, så nu vet jag juh att det är som det ska.. blir orolig när det blir röda streck å kors över symbolerna  :D ställde ner den till 15grader igen som det stod på innan jag ändrade för att prova..
