Författare Ämne: IVT, Therima eller kanske Bosch?  (läst 2587 gånger)
Utloggad pyl
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 juni 2010, 13:17:40 »
Ny på forumet då jag precis håller på och kollar på uppvärmningsalternativ till vår gamla träkåk.
Lite fakta om huset:
Trähus byggt 1908 med tillbyggnad i tegel 1965. 2 1/2 plan med uthyrningsdel och garage längst ner.
Uppvärmd yta ca. 150 m2 med vattenburen elvärme i dagsläget.
En Mitsubishi luft/luft-pump på mellanvåningen idag.
Total energiförbrukning ca. 35 000 kWh/år
Det vi är ute efter är uppvärmning av huset, frikyla till övervåningen (två sovrum under svart plåttak = varmt på sommaren.) samt uppvärmning av vår pool på ca. 20 m3.
Jag har hittills fått två offerter och funderar på om jag ska ta in någon eller några till. De jag fått hittills ser ut enligt följande:
Offert 1:
180 m borrhål
Thermia Diplomat Duo 10
VV-beredare Thermia MBH 200 TWS (Har stort bubbelbadkar, undrar om detta räcker?)
Inkoppling, intrimning, demontering av gammal utrustning etc. ingår.
Pris för detta: 156 500:- ink moms, utan ROT.
Poolstyrning med Pahlen Maxiflo 275: 15 000:- utan ROT
Kyla övervåning två st Aermec UL 26: 18 000:- utan ROT.
Offert 2:
140 m borrhål
IVT HE E7
VV-beredare IVT DV 300 FR
Pris för detta: 153 000:- utan ROT.
Poolreglering: 18 500:- utan ROT.
Inget pris på kyla än.
Vad tror ni kloka på forumet om ovanstående?
Ska jag ta in en offert till, eller flera?
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT, Therima eller kanske Bosch?
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2010, 14:24:15 »
Vad jag kan se så är alternativ 2 på tok för klent, du ska nog ha en 10 kW VP och minst 200 m borra (på grund av poolen). Frikyla är också smart då den avlastar borran lite på sommaren. Thermias MBH-TWS finns på 300 liter också, finns det plats så fråga om en sån med.
Priset på offert 1 är helt OK, men ta gärna in en till om du vill gämföra.
Utloggad pyl
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2010, 16:50:02 »
Ok, tack för svaret.
Killen som var här och sålde Thermia nämnde att de har en ny modell (G2)  på gång efter sommaren som tydligen skulle vara väldigt bra. Frågan är om det är värt att vänta på den?
Jag misstänker att priserna i Stockholm kanske inte skiljer så där enormt mycket mellan olika leverantörer pga hård konkurrens, eller har jag fel?
Frågan är ju om Bergvärmespecialisten är en bra leverantör också?
Utloggad intrestin
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2010, 17:43:45 »
Är det så att Thermia G 2 kommer i ny skepnad ? Vi håller just på med en firma ang G2 och han har inte sagt nåt om det....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2010, 20:03:19 »
vad jag hört så är G2 duo på G   Sedan så kommer en ny serie kallad solliden.  Robust vp med villa styr.
