Författare Ämne: Max effekt  (läst 2594 gånger)
Max effekt
« skrivet: 16 juni 2010, 18:59:50 »
Hur stor effekt kan man överföra från VP'n till tanken via en 10m lång solslinga av 22mm ytförstorat kopparrör vid 'normalt' flöde?
SV: Max effekt
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2010, 18:32:21 »
Inga gängse VVS'are som vet?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Max effekt
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2010, 19:03:37 »
Det är ju skitsvårt att svara på bara sådär, man måste ju ha temperaturer och flöden för att räkna ut effekten vid en given tidpunkt.
kolla här:
http://www.kamfab.se/kam_effect.php
Over and out!
SV: Max effekt
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2010, 19:19:22 »
Jo, jag förstår. Det jag egentligen är ute efter är att veta hur bra det funkar i praktiken att koppla VP'n på solslingan. Eftersom det är många som föreslår det så borde det finnas några med egna erfarenheter...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Max effekt
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2010, 21:13:37 »
hmmm...stiebel-eltron laddar ju sin varmvattenberedare på det sättet, och det är inga problem att överföra effekten från en 8KW värmepump genom en 10m laddslinga till VVB iaf
Over and out!
  • Antal inlägg: 4505
SV: Max effekt
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2010, 21:23:19 »
Jag har ju en 10kW Stiebel-Eltron VP, inga problem med en slinga med 3,2m² yta på slingan. Ingen aning om längd.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Max effekt
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2010, 15:00:57 »
Hmm?
Den Borö tank som Ultimate säljer här är ju en med kopparrör-slinga, borde vara 15m
Och den klarar av att kopplas mot en 9 kw OnOff ute-enhet
Ett kylföretag här i närheten har gjort en specialare med två 9kw ute-enheter mot varsin slinga i en 500L Borötank, den ena på gas-slingan och den andra på nedre varmvattenslingan som rengjorts.
Och fungerar bra.
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
