Författare Ämne: Luft/luft att koppla på befintlig ventilation?  (läst 4066 gånger)
Utloggad maxa
« skrivet: 16 juni 2010, 15:33:47 »
Vi har idag:
150kvm delat på två våningar. Ovanpå det så har vi en vind.
Frånvärme-återvinning (ca 20år gammal köksfläkten i köket har en sådan inbyggd), som är kopplad via ventilationsrör till alla rum i huset.
Köket är på övervåningen och alla ventilationsrör går därmed upp till vinden.
Direkverkande el med "mjukel" (central värmestyrning av elementen)
Min tanke är att plocka bort den uråldriga värmeåtervinnaren och istället koppla en luft/luft-pump på vinden direkt på ventilationen (bör bli bra iom att luften då sprids ut i hela huset på ett enkelt sätt?).
Hur löser man det på bästa sätt, om det ens finns sådanna anläggningar?
Annars kanske ni har bättre tips och idéer på lämpliga lösningar?
Hur som helst så vill jag ha bort den fula otympliga fläkten från köket.
Jag vill även kunna kyla huset sommartid.
Budget: max 40 000kr inkl installation
Tack på förhand
mvh
/Max
« Senast ändrad: 16 juni 2010, 15:42:59 av maxa »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Luft/luft att koppla på befintlig ventilation?
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2010, 15:29:44 »
Det finns luft/luft värmepumpar med kanalbatteri, men det är inte troligt att luftflödet räcker till för att få en vettig drift om ditt hus är 20 år gammalt.
Kyla i ventilationen är bara möjlig om ventilationsrören är isolerade med diffusionstät isolering annars får du kondensutfällning i vent.rören med fuktskador som följd.
Det blir nog enklare/billigare att klämma in en vanlig luft/luft
Over and out!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2010, 15:49:32 »
För dom pengarna får du två vanliga luft/luft eller en luft/luft och ett nytt FTX-aggregat. Kanalbatterierna är hutlöst dyra och ger dåligt med effekt.
