Författare Ämne: styra extern cp  (läst 7535 gånger)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: styra extern cp
« Svar #15 skrivet: 06 juli 2010, 17:59:06 »
Dagens klena pumpar har en förmåga att fastna om de står stilla några veckor.
Motionskörning är den "moderna" lösningen på det problemet och kan väl vara OK.
Se bara till att pumpen inte river med sig varmt vatten ut i huset...
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
SV: styra extern cp
« Svar #16 skrivet: 19 augusti 2010, 15:41:42 »
Om du kollar bilderna som jag lade upp i följande tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29202.0  så kan du i första bildens övre högra hörn se "P1", där ansluter du din externa CP. Den går alltid utom då man har sommarurkopplings läget. Vill man ha körning enbart vid kompressordrift så kan du lägga in den på P2 istället. syns i samma bild nedre vänster hörn. Men som tidigare nämnt, jag vet inte hur mycket last man kan lägga på P2.
Man kan inte få den externa cp att bara gå vid värme drift och inte vid vv drift?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: styra extern cp
« Svar #17 skrivet: 19 augusti 2010, 18:00:25 »
Menar du att ext cp går även vid vv produktion i samtidigt sommarurkopplingsläge?
Jag har i alla fall inte märkt det på min vp, men inte heller kollat...har bara tagit för givet att den inte går alls vid sommarurkoppling.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: styra extern cp
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2010, 13:22:16 »
Jag har fortfarande inte kopplat in min externa cp in i vp. Det gör att den går hela tiden så länge inte jag drar ur kontakten. Men du menar alltså om jag koplar in min externa cp i vp så går den endast vid värmeproduktion i sommarläge?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: styra extern cp
« Svar #19 skrivet: 21 augusti 2010, 00:14:56 »
Okej då förstår jag, svaret är nej, det blir bara 4 minuters motionskörning som verkar ske var 6e dag.
Jag skall ansluta ett relä så jag får denna funktion till cp som sitter i markplanet för golvvärmen också. Just nu drar jag ur stickproppen i maj och den åker tillbaks när frugan börjar yla ;).
Natten till fredag var första natten under +10 grader sen juni så då gick vp över i normal drift trots att ingen värme behövs än.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
SV: styra extern cp
« Svar #20 skrivet: 23 augusti 2010, 09:26:06 »
Ok. Jag håller också på att dra kontakter här och var men det skulle vara skönt omdet skötte sig själv även om man bara gör det 2ggr om året.
Har även en cp till min golvvärme men den brukar jag låta gå över sommaren. När min vp dom få tillfällena gör värme så får jag larm om högt delta men med golvvärmen på och en slinga till vattnet kan leta sig slipper jag detta. Lite onödigt annars att ha en cp gående till ingen nytta över sommaren.
