Författare Ämne: Loggas antal start/stopp i REGO 600?  (läst 7294 gånger)
Utloggad ElectricMayhem
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 02 januari 2010, 10:43:56 »
Undrar om man nånstans i menyerna (på en GreenLine E5) kan se hur många starter VP'n hittills gjort under sin driftstid?
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Loggas antal start/stopp i REGO 600?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2010, 12:13:51 »
Nej
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Antal inlägg: 140
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2010, 15:00:50 »
Attans... >:(
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2010, 16:50:34 »
Om du inte är ute efter historiken och vill börja logga antalet starter nu så kan du antingen satsa på en logger, eller den lösning som jag själv gjorde i början av december, se följande inlägg.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28526.msg272254#msg272254
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2010, 10:45:59 »
Hej Håkke. Verkar som en jäkligt smut lösning.  :) Tror du att du har möjlighet att lägga upp lite fler bilder på inkopplingen av din patentare?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2010, 15:13:34 »
Här kommer lite mer bilder. Det finns även mekaniska räknare för AC 220 V, men dessa är dyrare. Notera att denna är för 12 V , men det funkar med denna 7,2 V laddare som var överbliven pga ungarna pajat bilen, spänningen över räknaren ligger på c 9V vilket räcker.
Första bild (0642)  visar hur jag kopplat in sladden till P3. (Kabeln till höger är manöver från effektvakt för att bryta bort tillskott vid hög belastning då jag har 16A huvudsäkring)
Bild 0644 vägguttag i änden av kabel samt DC adapter
0645 räknaren som är monterad med dubbelhäftande fästkuddar. Start 10/12 stod den på 20 och nu 408 = snitt 16-17 starter per dygn
0646 vp
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2010, 10:15:09 »
Håkke, är det en kabel in på P3?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2010, 17:14:05 »
P3 är ju köldbärarpumpen och eftersom den startar varje gång kompressorn går så kopplade jag en kabel (Den vita i bilden) parallellt som matar vägguttaget där DC adaptern till den mekaniska räknaren sitter (se bilderna ovan). Varje gång kompressorn slår på så blir det DC spänning till räknaren som då stegar fram ett halvt steg. När kompressorn jobbat färdigt bryts spänningen till P3 och DC adapter. Räknaren stegar då det andra halva steget.
  • Antal inlägg: 140
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2010, 09:45:45 »
Så om man inte har någon överbliven trafo som ligger och skräpar så kan man lägga den extra 100-lappen på en AC 220V-impulsräknare (Elfa art.nr. 37-599-41) och koppla sig direkt från P3 (med enbart 1 ledare) till impulsräknaren?? Korrekt??
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2010, 11:15:22 »
När jag skulle köpa mekanisk räknare från ELFA så ringde jag deras support och fick helt enkelt ingen klarhet i hur den AC matade räknaren triggas, borde ju vara ett steg fram vid AC spänning till och från, precis som den för DC.
De kunde dock ge ett övertygande svar på den DC matade triggas så jag köpte den. Känns ju tryggare att bara ha en svag DC spänning så öppet som jag har det i min lösning. Jag skall även komplettera med en glasrörssäkring på kabeln från P3 anslutningen på plintkortet. Vore ju synd om man blåsa nåt i vp om DC adaptern skulle få nåt fel. Framgår ju inte om P3 är internt avsäkrad på pumpens elritning!
Jag har inte grävt något djupare i vp mer än bakom de svarta plåtarna, men jag tycker ju att Rego, P1 , P2 och P3 i rimlighetens namn borde ha strömbegränsande säkringar?  Kanske CP har inbyggd säkring? Någon annan som vet?
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 14:00:50 »
as usual - if I'm interested into number of starts/stops I'm counting number of orange lines on the image at the end of page http://rago600.sourceforge.net/, or have more graphs on page: http://wifi.nekropolis.cz/cgi-bin/grapher.cgi?target=%2FIVT
 a:gl
Jindra
