Författare Ämne: Varma raddar trots 23 grader inne  (läst 3547 gånger)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« skrivet: 16 juni 2010, 08:26:58 »
Pumpen producerar värme till raddarna trots 23  ºC inne och rumsgivaren ställd på 20  ºC
funderar över vad det kan vara för fel ?? Hur kollar man trevägsventilen om den funkar,
den är av märket Belino ?? :-\ :-\
Temp enligt logger
VB F  27,50  ºC
VB R  27,25  ºC
Hetgas 25,31  ºC
Vätskerör 22,88  ºC
VV 44,62  ºC
« Senast ändrad: 16 juni 2010, 09:12:55 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
  • Antal inlägg: 31279
SV: Varma raddar trots 23 grader inne
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2010, 09:05:11 »
Jag känner inte till denna specifikt men styrningen brukar sitta med bajonettfattning på ventilen. Ta loss och undersök.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2010, 09:25:27 »
Nä någon bajonettfattning ser jag inte, vilket inte betyder att det inte finns, men nu när jag var ner och kollad så stängde jag pumpen med avbrytaren och startade om, och då startade (gick ) växelventilen så den verkar OK... :D :D
Får se om den ger värme till VV beredaren och inte ut på raddarna...
« Senast ändrad: 16 juni 2010, 09:27:49 av lången »
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2010, 00:44:38 »
Kan du se om innegivaren begär värmeproduktion? Annars borde cirkpumpen vara avstängd.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
