Författare Ämne: Luft?  (läst 1559 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Luft?
« skrivet: 08 juni 2005, 23:00:47 »
Hur viktigt är det att få ut precis all luften ur slangarna (bergvärme)?  Har ju kopplat in ytterligare ett hål i mitt system och har nu lite luft kvar, men inte speciellt mycket.  Med brinepumpen på högsta fart så har jag en temp-diff på knappt 2 grader, så brinen cirkulerar bra.  Kan jag nöja mig med lite luft kvar eller skall jag skaffa en bamsepump och lufta med?
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Luft?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2005, 23:14:18 »
Vad har diffen varit tidigare och vilken hast går din cirk pump på?
Det finns kanske att låna från installtör flödesmätare att montera löst på rören.
Kan du mäta flödet med ett sådant instrument?
« Senast ändrad: 08 juni 2005, 23:16:40 av Janne El-Energi »
SV: Luft?
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2005, 07:51:50 »
Tidigare har pumpen gått på 160m slang med näst högsta hastighet och då haft en temp-diff på ca 2 grader.  Nu har jag ca 380m slang och pumpen på högsta hastighet ger en temp-diff på knappt 2 grader.  Pumpen har 4 hastighetssteg.  Jag har ingen flödesmätare, men temp-diffen borde väl vara en ganska bra flödesmätare?
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
SV: Luft?
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2005, 08:05:00 »
Det är bra referens om du redan har installerat och klart och vet hur ditt flöde är effektmässigt och reglermässigt.
Vid ny borrning och intrimmning bör installatör mäta vilket flöde man har så vet man bättre ens reglerfunktion. Instrument jag beskrev utan på rör har jag tidigare använt lånat från arbetet. ( dyrt  instrument) .
Beställ gärna värme mätare av <Rickard<.( tillfälligt slut ? ) Koppla in den på varma sidan VB så vet du vad du kör för flöde och vilken effekt du får ut i värme.
Alla installatörer bör ha detta för att kunna bra trimma in anläggningar.
« Senast ändrad: 09 juni 2005, 08:07:28 av Janne El-Energi »
  • Dot gäster: 1945
