Författare Ämne: Thermoheat verkar intressant?  (läst 4591 gånger)
Utloggad mrstef
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 15 juni 2010, 11:19:42 »
Hittade en alternativ tillverkare av värmepumpar: http://www.thermoheat.se
Är det någon som har någon erfarenhet av dom? Låter vettigt. Varvtalsstyrd kompressor (kan köra med överdimensionering av pumpen), inget vatten i utedelen, verkar bygga på standardgrejjer. COP på 2,2-2,4 vid -7 grader ute och 55 grader framledningstemp. (Behöver ganska hög framledningstemp då jag har ett gammalt högtempererat radiatorsystem.)
Ljudnivå på dryga 50 dB, är det mycket? Den kommer att stå direkt utanför sovrummet nämligen.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Thermoheat verkar intressant?
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2010, 11:51:37 »
Vad jag förstår så kör dom med Mitsubishi PUHZ-RP 60 och RP 100 utedel. Dom fungerar bra som alla Mitsubishis pumpar. Vill du ha bibehållen hög framledning vid lägre utetemperaturer utan att använda el-spets så kan du titta på PUHZ HRP100 (Zubadan) utedel.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad mrstef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2010, 00:54:54 »
Aha, tack för tipset!  Jepp, den ser fin ut! :)
När man kör med en överdimensionerad, inverterstyrd utedel, går den då tystare när den inte "maxar på". 50 dB antar jag är högsta värdet (när pumpen går max), men det lär den kanske inte göra så ofta. Stämmer min teori?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: 18 juni 2010, 07:14:26 »
Din teori stämmer.
När allting går max ger den ifrån sig mest ljud.
I inverter maskinerna är oftast inte fläktljudet det man reagerar på utan kompressorn om kan gå på 70-75 Hz.
Vad kostar en sådan komplett anläggning?
Har du tagit in pris på den?
/Raptor
Utloggad mrstef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2010, 09:05:00 »
Hmm,.. så kompressorn går lika hårt hela tiden då? Trodde poängen var att även komporessorn gick "ner i varv". Eller är det bara fläktarna?
Har kontaktat en återförsäljare som skall komma hit och kika på mitt hus och ge offert. Återkommer med pris,...  :)
« Senast ändrad: 18 juni 2010, 09:23:30 av mrstef »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2010, 10:38:36 »
Nej nej, kompressorn maxar ca 75Hz.
Normalt ligger den nog på en dellast om ca 50%.
Vid varmvattentillverkning går den inte max utan bara vid stora värmebehov.
Bra, återkom med pris. Jag vet vad en Ecodan kostar. Kan vara intressant att jämnföra.
/Raptor
Utloggad mrstef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2010, 15:19:45 »
Har nu fått in anbudsförslaget. 123 000 kr ink installation, moms och allt, och då är installationskostnaden 27 000 kr, vilket borde betyda att pumpen kostar ca 96 000 kr. Vad tros om det priset? Låter det rimligt för den typen av pump?
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2010, 23:56:11 »
100 000:- låter väldigt dyrt för en luft/vatten. Det är 30 000:- dyrare än min 10kW Bosch (IVT) med tillhörande elpanna.
Även installationskostnaden känns hög. Är det med rot-avdrag? I så fall motsvarar det nästan två veckors jobb för att docka en panna mot befintligt radiatorsystem...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2010, 11:30:25 »
Ja det var allt ett högt pris för en LVVP  fiR:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
