Författare Ämne: Kondensavfuktare, kanalfläkt pga LUKT?  (läst 4109 gånger)
belgot
belgot
« skrivet: 14 juni 2010, 23:38:40 »
Skriver av mig lite i hopp om tips eller råd?
Har som många andra problem med lukt i huset, kommer troligen från krypgrunden. Man tror ju genast att det skulle handla om mögel, men jag kan inte hitta någon form av påväxt i hela krypgrunden. Bor för övrigt på en sandtomt vilket man tycker skulle vara en fördel.
Satte i vintras in en kanalfläkt och märkte snabbt en markant skillnad, sen blev det varmare och jag tyckte lukten började komma tillbaka. Läste då att man skulle stänga ventilerna i grunden och har nu gjort detta. Huset är från -67 och grunden är max 100m2. Blir det bra med tiden?
Har beställt en kondensavfuktare(WOODS ds15) då vissa varma dagar är fuktigheten för hög så jag tänkte att huset kan ju inte må sämre om man sätter in en sådan och det blir ju bra mycket billigare än en sorptionsvariant. Säljaren till woodsen sa att den skulle funka bra med kanalfläkten.
Var ska man placera avfuktaren gentemot kanalfläkten?  Har en väldigt låg krypgrund och toaletten i huset har en gjuten platta på makadam som blir som en liten instickning i grunden om detta nu kan försämra cirkulationen. Har från en ventil satt ett spirorör en bit in och sedan satt kanalfläkten på det. Har sen fortsatt med spirorör fast då med en massa småhål.
Finns det några bra företag som skulle kunna göra en krypgrundsbesiktning utan att just vilja sälja sin produkt?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kondensavfuktare, kanalfläkt pga LUKT?
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2010, 08:05:01 »
Det jag har hört är att om man avfuktar grunden så ska man inte ventilera den alls. Så säljaren som sa att avfuktaren funkar bra tillsammans med kanalfläkten pratade i nattmössan. Grejen med en avfuktare är att ta bort fukten ur luften, hur smart är det då att ständigt byta ut luften och tillföra ny fukt?
Skillnaden mellan kondensavfuktare och sorptionsavfuktaren är annars att en sorptionsavfuktare funkar även då det är kallt. Kondensavfuktaren behöver +5 till +10 ºC för att alls funka.
Utloggad Stabe
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2010, 23:57:09 »
Har du tryckimpregnerat eller cuprinolat virke i grunden kan det uppstå en mycket elak lukt om virket blir fuktigt.
Montering av Trygghetsvakten kanske löser problemet? Kondensavfuktare fungerar inte när det är för kallt i grunden.
belgot
belgot
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2010, 11:12:38 »
Men måste man inte ha igång fläkten om man vill ha ett undertryck i huset?
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2010, 15:29:06 »
Är det huset den suger ut luft från?
Då är det OK, men du ska inte suga ut luft från grunden och samtidigt avfukta denna.
