Författare Ämne: Klarar jag av mitt badkar?  (läst 1669 gånger)
Utloggad martin_f7
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 juni 2010, 13:45:15 »
Hejsan!
Vi har helrenoverat ett 1 1/2 planshus och nu är det dags att sätta in värmepumpen.
Har valt Termia optimum på 10Kw, men när jag kom hem hade installatören tagit med sig en Extern VVB på 100l som han ville sätta upp med tanke på vårat badkar (270l). SKall detta vara nödvändigt? Hade tänkt slippa detta men han menar på att det finns risk för att den inte mäktar med detta.
Vi har inte plats för en duo, hade en uppgradering till en G2 avhjälpt situationen? Vi badar inte så ofta och det känns surt att behöva bränna Kw för enstaka tillfällen....
Någon som har erfarenheter ang detta? Räcker det med bara vp eller är vvb ett måste?
Vore tacksam för svar då det brinner i knutarna!
Mvh Martin
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Klarar jag av mitt badkar?
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2010, 13:48:40 »
Det kommer gå fint utan VVB.  G2 ger mer VV men bara vid värmedrift.  Jag skulle inte montera VVB:n. Men det kostar iofs bara småpengar att låta den gå.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2010, 14:16:44 »
Ska du själv få plats i badkaret utan att det svämmar över handlar det om 200 liter och det ska absolut inte vara några problem med denna värmepump.
Utloggad martin_f7
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2010, 09:02:10 »
Det låter ju bra, men totalvolymen på badkaret var 300 l såg jag nu, 270 l sa firman var angivet på 1 badande, hur på gränsen är vi? Hur snabbt laddar systemet om? Vore ju synd om man står där och man måste "vända" på litrarna varmvatten vid varje bad och inte kunna duscha efteråt...
Jordvärme m 500m slang....
Tacksam!
/Martin
« Senast ändrad: 15 juni 2010, 09:05:11 av martin_f7 »
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2010, 12:50:27 »
Den inbyggda beredaren är på 180 liter, om vattnet håller 50 ºC så kan du få ut 240 liter 40 ºC vatten direkt. Men så värmer VP:n även under tappning så det går troligen få lite till. Om sen VP:n ger 10 kW så tar det ca 30 minuter att värma upp vattnet till duschtemp.
