Författare Ämne: Hur koppla in en nibe split  (läst 2129 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 14 juni 2010, 09:35:57 »
Jag har köpt en nibe split och har lite frågor om installationen..
Hur har ni kopplat som har en nibe split? Tänkte på rörinstallationen, avstängningskranar tryckmätare?
Vad behövs för att den ska vara korrekt installerad?
Är det någon som har bilder på hur eran installation ser ut?
Jag har 2st 60mm rör som går upp i huset  och så tänkte jag sätta radiatorer i källaren oxå , kan man bara skarva in sig där med till exempel 15mm rör och dra det i källaren?
Hur fyller man på systemet med vatten? ska man montera en egen påfyllning eller det går direkt via innedelen?
Tacksam för svar och hoppas ni förstår vad jag menar/Jimmy
Finns det någon som kan ta lite bilder på hur det ser ut hos er så kan ni ju maila dom till gtiv@hotmail.com
  • Antal inlägg: 36653
SV: Hur koppla in en nibe split
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2010, 10:08:02 »
I manualen brukar det stå precis vad som krävs.
Dessutom finns det ett gäng inkopplingsalternativ på Nibes hemsida.
Men det är klart, bilder är alltid bra.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2010, 17:22:23 »
Med en Kylmontör ska nibe splitten kopplas ihop  ;)
cocacola  *vinkar*
