Författare Ämne: Driftsfrågor  (läst 1946 gånger)
Utloggad ekonomen
  • Antal inlägg: 10
Driftsfrågor
« skrivet: 13 juni 2010, 19:57:03 »
Jag har nyligen fått en RAS-13 installerad och har några användarfrågor.
Jag har skaffat pumpen för att värma upp och spara på elräkningen, inte för att kyla, men just behöver jag inte värma upp. När jag ställer in önskad temperatur så verkar kompressorn mest stå still. Installatören rekommenderade att inte köra fläkten på auto, så jag har satt den på lägsta nivån. Den blåser och brusar lite, men det känns onödigt. Borde jag stänga av pumpen helt ? Skall jag stänga av den med huvudströmbrytaren eller med fjärrkontrollen ?
Jag har ännu inte lärt mig att stänga av alla elradiatorer och ibland blir de något varma. Jag kanske borde stänga av alla radiatorer och ha värmepumpen på ?
Är det OK att slå av och på pumpen ofta eller borde den helst vara på hela tiden ?
Om jag höjer temperaturen så startar kompressorn på lågvarv och fläkten blåser in varm luft. Så det verkar fungera.
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Driftsfrågor
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2010, 21:40:31 »
Hejsan!
Du kan stänga av samtliga elradiatorer för de lär du nog inte behöva på ett bra tag.
Sen så borde du väl inte behöva köra med pumpen heller nu under sommaren, om du inte har väldigt kallt inne då?
Regniga dagar kan du ju köra pumpen på dellast dvs ekonomi läge, (antar att ras13 har det)
Ställ in den då på den temp du vill ha inne, ex 20-22 grader.
Men som sagt elradiatorerna kan du med glädje stänga av  Thumbsup
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
