Författare Ämne: Inställning varmvatten IVT C9  (läst 3047 gånger)
Utloggad orris
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 juni 2010, 19:33:32 »
Söndag kväll och barnen ska bada. Vi har varit borta hela helgen så inget vv har gått åt. Efter att 3/4 av karet är fullt så är varmvattnet slut.
Ska det vara så??? fiR:
Ibland blir det så, och ibland kan både barn bada och nån vuxen duscha utan att vv tar slut.
Varmvattnet bryter vid 47 grader, går det att höja?
Vi ska sätta in en separat varmvattentank på sikt, men till dess vill vi ändå ha varmvatten.
Någon som har ett hett tips *roflmao*
  • Antal inlägg: 10044
SV: Inställning varmvatten IVT C9
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2010, 20:02:45 »
Det går att höja temperaturen, meny 2.3 bör det vara. Lufta också varmvattenberedarens mantel. Är det en massa luft i den fungerar beredaren inte så bra.
Utloggad orris
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 28 juni 2010, 21:45:10 »
Jag kan bara gå till meny 2:1 sen finns de tinte mer att välja på.....
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 28 juni 2010, 23:02:03 »
Håll inne vänstra knappen i 10 sekunder så du hamnar i K2 läget (Du måste ligga i översta startläget i menyerna för att kunna göra detta), sen kan du gå in i 2.3
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2010, 17:49:08 »
Har du luftat som Roland föreslaget?
Det ska inte vara några problem med varvatten på en C9 för den producerar i princip när du tappar om det inte är någon värmedrift som stör.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2010, 14:45:36 »
varmvattendriften är väl dessutom prioriterad så finns det vv-behov kommer väl det tillgodoses först på IVT/Bosch
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2010, 15:32:52 »
Om den precis innan kört varmvatten så kan den ju inte återstarta, det är ju en fördröjning på 10-15min för tryckutjämning?
Det innebär ju att man kan tömma beredaren utan att kompressorn startar om man har otur med "timingen".
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #7 skrivet: 01 juli 2010, 11:03:01 »
Sant Olle61, timingen kan ställa till det.
Men vid varmvattendrift ska inte kompressorn (på min Bosch åtminstone) vila längre än fem minuter enligt fabriksmenyn, tryckutjämningen vet jag ingenting om dock
