Författare Ämne: Dåligt att det ej går att stänga av värmeförsörningen helt på Bosch LV!  (läst 5864 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Är det så på de flesta VP:s, att det inte finns en knapp som stänger av VP:n för att göra värme ut på RAD  Sc:,h
Nu ger jag inte ut nån värme på RAD, har ställt start för värmen på det lägsta, 5 ºC och stopp för värmen på 10 ºC.
Tidigare i veckan hade jag start/stopp på 6/14 ºC, tempen sjönk till under 6 ºC, VP:n började ge värme ut på RAD MEN tempen gick inte över 12-13 ºC så den stannade inte  fiR:
Fick häva mig ner till källaren och ställa in den på den ovan nämnda inställningen och nu känns RAD kalla igen  Thumbsup
Dock visar det i displayen att det är 20 ºC på RAD, beror det på att jag har cirka 20-21 ºC i huset och att det blir baklänges uppvärmning, från huset RAD till VP:n i stället från VP:n via RAD och ut till huset  Sc:,h
Känns som det skulle vara väldigt smart med en knapp i menyn som det stod: Blockera värme till RAD? Ja/Nej
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Om du menar ”stopp för värme” sommar urkoppling på meny (1.14) som det heter på bergvärmepumpar så spelar det ingen roll vad värmen är inställd då bör Cp:n stanna för radiatorer så länge ute temperaturen är högre än sommar urkopplingen.
Det kan ha berott på att inställningen var 14 grader att den fortsatte med värme.
BV pumpar är sommar urkopplingen den enda parameter som man måste ändra om man vill ha värme eller inte.
Luft/vatten pumpar vet jag inte om den är lika?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Du har nog nåt sommarläge du kan ställa in.
Och du lär inte få lägre temperatur i radiatorkretsen än rummet värmepumpen står i, eller vad hade du tänkt dig?
Utloggad Remo
I manualen till  EHP 6 AW – 15 AW på sidan 16 stor det följande: ”Värmepumpen och tillskottet producerar värme endast när utomhustemperaturen understiger det justerbara värdet Värmesäsongsgräns”.
http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Bosch%20EHP%20AW%20Användarhandledning.pdf
« Senast ändrad: 13 juni 2010, 18:24:00 av Remo »
Utloggad "joka"
Jag har inte tänkt mig så mkt  ;) Bara grunna på om det blir så att rummet värmer vp i stället nu när jag inte producerar värme ut på rad med vp:n, om det blev en tvärtom effekt, hänger du med ?
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Alla thermia pumpar kan man välja vilket driftläge man vill ha. Auto, bara VP, bara VV eller tillsats. Och man kan stänga av värme och eller VV i tillsatsläge Thumbsup
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
 *vinkar*
Ah, du menar om värmepumpen använder värmen i elementrören för att värma varmvatten? Nej, så funkar det inte. Det skulle bli kopiösa mängder kondens på radiatorerna och rören. Värmesystemet kallnar till rumstemperatur, sen blir det där.
Utloggad "joka"
 *vinkar*
 Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
