Författare Ämne: Nibe 2005  (läst 26060 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Nibe 2005
« Svar #30 skrivet: 14 juni 2005, 21:58:02 »
Janne:
Om du menar Rinkaby Rör AB är den billigaste ackumulatortanken 500/120 liter.
Den kostar 6850:- skr.
Har du speciell rabatt?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Nibe 2005
« Svar #31 skrivet: 16 juni 2005, 23:23:52 »
Vad är fel?
Janne har inte svarat!
Är han sjuk, eller??
  • Antal inlägg: 36647
SV: Nibe 2005
« Svar #32 skrivet: 17 juni 2005, 06:04:15 »
Han målar om huset  ;)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nibe 2005
« Svar #33 skrivet: 17 juni 2005, 06:56:39 »
Alf du har rätt.
Jag är lite sjuk på att hela tiden skriva kommentarer, ibland har man annat att göra.
Vad är fel?
Sen är jag  sjuk efter att ha in stått 1,5 dag och målat innertak. Först gjorde jag en test ( jag är glad för tester).
Jag upplevde hur det är om man har amoniak i VP och det läcker. Jag tvättade hela taket med flytande amoniak som är utspädd 1-10 men ända var det så starkt så jag höll på att "spy". Hunden vägrade komma in den höll sig ute hela tiden.
1....Nu är det målat. Under tiden har kompis målat väggarna inne med vit färg på strukturtapet.
Jag var tvungen att skicka iväg familjen då jag skulle göra mitt hund göra att måla inne i huset. ( renovering var 10 år).
Planering av allt.
2....Nästa fas är slänga ut min gamla VV beredare och in med nya vatten radiatorer. Sen har jag konvekterat färdigt min värme i huset.
3...Men efter det kommer fixa återvinning av ventilationen.
Så du ser jag har att göra annat än skriva kommentarer här. Jag har hjälp av minna grabbar 22,23 år. Min fru och dotter är i italien och solar. Det är lugnast så.
Mina ordspråk:
Redig karl klarar sig själv eller man gör så gott man kan så blir det nog bra.
Sen skall man ej gå över ån efter vatten.
Den som söker skall finna.
Den som väntar för länge kan ske mister hela kakan.
Så Alf gör slag i saken och beställ det du själv tycker är bäst. Jag tror du klarar dig nu utan mina kommentarer.
"så på brännet kör så det ryker"
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Nibe 2005
« Svar #34 skrivet: 17 juni 2005, 11:42:59 »
Janne:
Efter att ha läst ditt sista inlägg, så förstår jag hur fel jag har haft.
Jag antydde att du skulle vara drogad när du skrev dina inlägg.
Ja, jag till och med antydde att du skulle ha använt flugsvamp i berusningssyfte.
Det, förstår jag nu, är helt fel, och jag tar tillbaka och ber om ursäkt för det sagda.
Däremot en sista fråga innan jag ska försöka att klara mig själv utan dina kommentarer
(om jag inte gör det, så lovar jag att återkomma). :)
Du har tvättat och målat innertak rätt länge, va? Sc:,h
  • sxa
SV: Nibe 2005
« Svar #35 skrivet: 17 juni 2005, 12:06:00 »
Svar på din sista fråga är att ca 1 vecka men nu är det snart klart.
Sen för att vara ärlig är det ibland avkopplande att skriva kommentarer. De flesta svar har man direkt klara i sitt huvud.
Så i bland pris mässigt etc skriver man på¨ungefär. Sen den som vill ha svar vill jag skall söka sitt eget pris själv.
Jag kan bara av den anledning ange min egen stånd punkt och ideer.
AlfM
Jag blir ej arg på dina kommentarer ( jag är van via arbete). Dagligen kommentarer på eng sv som snabbt måste utredas och klaras ut.
Man blir härdad. Men ibland blir det även på arbetet för mycket. Men snart är det semestertid med bad och sol. Jag har ej tid att åka själv på längre semester för du ser jag har att göra med familj, hund, fåglar,pool och ovanpå det hus och hem.
Så går man till datorn och vilar mellan arbets passen och läser olika inlägg i Forumet.
