Författare Ämne: Nibe 2005  (läst 26256 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Nibe 2005
« skrivet: 08 juni 2005, 21:07:02 »
Jag skrev ut manualen för 2005, och läste igenom den (än en gång) ;D
Opps! Det är bara att konstatera! Jag har helt missat termostatet för varmvatten.
Det öppnar ju upp nya möjligheter.
Jag kan köra 2005 flytande mot en elpanna och ändå ha en extern VVB (Nibe PCU-EL) som jag värmer med hjälp av en växelventil.
Ni som är bra på att räkna.
Om jag kör 2005-8 flytande med max på 35 grader.
Hur lång tid tar det (ca) att värma upp Nibens 100 liter till 60 grader?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nibe 2005
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2005, 21:45:12 »
Alf M
kommer du att beställa en Fighter 2005. Ta Mitt förslag annars så varför ej installera Fighter 600P.
med frånluft fläkt+uteluft+ elpatron 9kW+ beredare för samma pris som bara en VP 2005. (sep VVB tillkommer)
2005 beräkning besparing upp till ca 15000kwh (lägger av vid minus 10 ute)
600P upp till ca 10000 men fungerar även då det är kallare ute.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Nibe 2005
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2005, 21:48:54 »
Jag har inte kollat, men jag har en väl fungerande FTX.
Tack för tipset i alla fall. :)
Ska kolla på en gång.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Nibe 2005
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2005, 21:54:54 »
Janne!
Heter den Fighter 600 P?
Jag hittar inte den på Nibes hemsida.
  • sxa
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Nibe 2005
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2005, 22:00:16 »
Tack! :)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Nibe 2005
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2005, 23:53:41 »
Eller är jag helt fel på det?
Kan jag inte värma en VVB till 55 - 60 grader med hjälp av VP.
Även om jag kör flytande med 35 - 40 grader mot radiator, så har jag fått för mig att VP prioriterar VV och går tills dess att termostat bryter.
Hjälp mig!
« Senast ändrad: 09 juni 2005, 00:11:13 av AlfM »
  • sxa
SV: Nibe 2005
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2005, 23:59:30 »
Svar rätt om du använder el att höja temperaturen till 60 grader
  • Antal inlägg: 31291
SV: Nibe 2005
« Svar #8 skrivet: 09 juni 2005, 08:31:35 »
Antagande: Utetemp = +7 grader
Ger: Uteffekt VP = 7,4 kW (vid 45 graders framledningstemp, jag använder dock denna siffran som närmevärde)
Då får du 4,18x(60-35)*100/7,4=1412 sekunder eller ca 24 minuter
Vill du veta tiden vid andra utetempraturer är det bara att byta ut 7,4 mot aktuell uteffekt vid motsvarande utetemp.
« Senast ändrad: 09 juni 2005, 08:34:41 av Carl N »
  • sxa
SV: Nibe 2005
« Svar #9 skrivet: 09 juni 2005, 17:14:09 »
AlfM
Jag tror att du åkt i samma fälla som jag gjorde först.
PCU-EL bygger på att man dockar en kraftfull värmekälla som går genom dess slinga. VP ger vid dockning ex vis 6-7kW värme. För att värma den till 60 grader från VP är ej möjligt. Den norm temp man anger är 55 grader. Högre temp måste man ha el temostaten till. Om man har annan VVB kan man koppla denna i serie med den med hjälp av värme cirkulerande pump.
Tänker man  att PCU är som en ack tank med förvärmnings slinga måste man koppla den tvärt om som den är byggd. VV  ansl där pannanslutning skall vara och värme där VV skall vara. Om den klarar av tryck / temp att kopplad så vet jag ej.
Kanske det är möjligt. Köra den bakvänt. Det problem man har elpatron ligger i beredaren och värme då VP vattnet. det blir ju så klart el värme tillskott så VP får lättare att arbeta.
http://www.nibeonline.com/pdf/411369-2.pdf
PCU-EL Se data från Nibes hemsida.
Volym 100 l
Nettovikt 55 kg
Värmeinnehåll vid 80 °C 8,1 kWh
Motsvarande mängd varmvatten 40 °C 230 l
Värmeöverföring, batterislinga 20 kW Batterilängd 10 m
Värmeyta 0,7 m²
Effekt, elpatron 1-3 kW Som extra eltilllskott.
Spänning 400 V~, 2-fas alt 230 V~
Erforderlig säkring (1-3 kW) 6-10 A
Uppvärmningstid till 45 °C vid 1-3 kW 4,5-1,5 tim
Uppvärmningstid till 80 °C vid 1-3 kW 8,5-3,0 tim
Kapslingsklass Sköljtät (IP 24)
RSK nr 686 16 20
NIBE Villavärme • Box 14 • Järnvägsgatan 40 • 285 21 Markaryd
E-mail: info@nibe.se • Tel: 0433 - 73 000 • Fax: 0433 - 73 190
« Senast ändrad: 11 juni 2005, 22:13:03 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Nibe 2005
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2005, 21:00:45 »
Carl N: Klara besked! Tack!!
Janne:
Jag är inte helt med på vad du skriver.
2005 klarar 58 grader. Då kör jag på det.
Har du någon dålig erfarenhet av PCU-EL får du gärna delge mig detta.
Kan du förklara dig?
« Senast ändrad: 09 juni 2005, 21:04:43 av AlfM »
  • sxa
SV: Nibe 2005
« Svar #11 skrivet: 09 juni 2005, 21:32:05 »
Min första fråga hur har du tänkt att koppla in din 2005.
Kommer du att ha sen sep VVB och styra 2005 via VV givaren?
Jag har sett att du vill ha växelventil. Om så hur styr du då den?
Du vill ha flytande kondensering  på ditt system?
Styrs det med hjälp av Rums termostat+ komb av vv givare?
Det  första vi  klarar ut är hur ditt system skall se ut.
Sen tar vi VV höjning temperärt var 14 dar senare.
kom med ex hos <NIBE> docknings förslag.
« Senast ändrad: 11 juni 2005, 22:14:40 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Nibe 2005
« Svar #12 skrivet: 09 juni 2005, 21:44:31 »
Janne:
Jag har tänk koppla 2005 enligt ritning på http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2540.0.html
Separat VVB som styrs av plint 30.5. (Om allt fungerar som jag vill).
Växelventil styra av plint 30.5.
Flytande kondensering = självklart ;D ;D
Innegivare: Jepp!! + VV givare.
Det  första är det klar hur ditt system skall se ut.
Que???
Det finns inget exempel på Nibes dockningsförslag.
« Senast ändrad: 09 juni 2005, 21:47:12 av AlfM »
  • sxa
SV: Nibe 2005
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2005, 22:29:11 »
Du vill kombinera ditt förslag och Rickards beskrivning om termostat som via relä både styr Växelventil (poolvärme + växelventil+ VV kontroll )och Fighter 2010. På plint 50.5.   http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3299.msg32401.html#msg32401
Tar du en diff givare Danfoss från Nibe så har den 3-5 min graders diff och monteras på vv beredaren i nedre delen med och känner tempen via kapilärbulb.
Men vill du ha sep PCU-el också varm så måste du ha VVC cirkulation genom denna. Det blir praktiskt max 48 grader i den behållaren pga att max retur fungerar ej mer än till 48 grader.
Ställs Temp högre under meny 30 på 53 grader och diff 5 grader på meny 31 kan det bli risk HP larm med manuell återställning kommer.
PCU med 60 grader blir den sep el som värmer upp den till de sista graderna. Då fungerar ej VP praktiskt att värma upp den.
« Senast ändrad: 10 juni 2005, 08:28:50 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Nibe 2005
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2005, 22:43:33 »
Janne:
Plint 30.5 och inget annat!
Fortfarande inte med.
Förklara VVC?
