Författare Ämne: Knappen "X" fattas på datorn, en HP 530.  (läst 6903 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 12 juni 2010, 18:06:45 »
Som sagt, knappen "X" har trillat bort från min laptop, en HP 530.
Både knappen med tillhörande "stativ" eller vad man ska kalla det och den lilla gummi-saken under själva knappen saknas  :(
Kan man ordna det eller måste hela tangentbordet bytas ut  Sc:,h
Vad skulle ett byta av tangentbord springa lös på tro  Sc:,h
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Knappen "X" fattas på datorn, en HP 530.
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2010, 18:32:46 »
Tangentbordet måste bytas, vår yngsta tog lös en knapp, tog det på garantin.
/A.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Senast ändrad: 12 juni 2010, 19:15:02 av nic2 »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 12 juni 2010, 20:03:51 »
Alt+88 och Alt+120
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2010, 20:32:18 »
Det är ju knappen 'H'  ::)
hehe, jodå så att....:-)
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2010, 20:35:51 »
En klassiker:
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2010, 22:19:05 »
På Toshiban byttes hela tangentbordet..
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2010, 22:25:39 »
Tack nic för ditt försök att hjälpa mig, men tyvärr ska jag inte ha H-knappen utan bara X-knappen, eller vet du om nån firma som säljer lösa etiketter som det står X på och är små nog att sätta över H-knappen  ;)
Ock en särskilt tack till purjo som upptäckte missen som nic gjorde  :D
Skämt åsido, som ni ser på bilden där knappen "H" är på bild så skulle jag vilja ha den lilla plåt-ställningen med den lilla gummi-grejen samt en knapp med stora X på, var det allt det för det priset på sidan med knappen "H" på  Sc:,h
Har jag förstått det hela rätt om att det ska gå och bara fixa det så jag bara behöver köpa en X-knapp med tillbehör  :-\
Tack för eran hjälp  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2010, 22:28:25 »
Har oxå hört att på en del datorer behöver man byta ut hela tangentsatsen.
Ser ut på min HP som att det skulle gå att byta ut bara en tangent om man har rätt grejer, men jag vet inte säkert som sagt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2010, 22:29:42 »
 *vinkar*
Min dotter har en 530 och en knapp hade ramlat bort. Köpte ett kit på Ebay med rätt knapp.
Här är ett exempel:
http://cgi.ebay.com/NEW-HP-500-520-530-Keyboard-Key-Parts-/120359145801?cmd=ViewItem&pt=PCA_Mice_Trackballs&hash=item1c05f6d149
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2010, 22:32:07 »
Om du scrollar ner lite i E-bay annonsen så ser du vad som ingår och lite olika konstruktioner som knapparna passar till.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 12 juni 2010, 23:36:15 »
Tack  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #14 skrivet: 14 juni 2010, 09:01:49 »
/A.
Yttre påverkan kan ej vara ett granatiåtagande!
