Författare Ämne: Knappen "X" fattas på datorn, en HP 530.  (läst 6921 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Knappen "X" fattas på datorn, en HP 530.
« Svar #15 skrivet: 17 juni 2010, 11:52:25 »
Fått tag på ett helt nytt tangentbord, 370 spänn med frakt, ett rimligt pris tycker jag  Thumbsup
Byter man ut det själv tro om man är lite små händig  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 17 juni 2010, 12:04:08 »
Jo den händig fixar det. oftas en eller två skruvar underifrån som skall lossas samt några clips mot skärmen som skall lossas. Sedan skall en tunn flatkabel avlägnas utan att man sliter i den.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #17 skrivet: 20 juni 2010, 23:17:22 »
... så jag bara behöver köpa en X-knapp med tillbehör  :-\
Jag har en bunter gamla laptops liggandes... kanske jag har nå't som fattas dig..?
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 21 juni 2010, 13:59:49 »
Tjena! Va bra, skulle ha mig en knapp till en HP 530, komplett med "ställning" och det lilla gummit samt själva knappen X.
Något du har?
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Paxmax
« Svar #19 skrivet: 21 juni 2010, 16:29:33 »
Något du har?
 *vinkar*
Har ingen aning om vilken modell jag har på HP... tror den har nå'n P4 mobile processor, ca den generationen.
Skall rota upp den och fotografera tangentbordet får du säga om det är värt ett försök.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #20 skrivet: 21 juni 2010, 16:39:41 »
Hade varit bra med ett foto eftersom jag också är på jakt efter ett tangentbord (komplett) till en HP/Compaq CQ60 130EO eftersom en tangent har dött totalt.
Så passar det inte för Joka83ed så kanske jag är intresserad.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 21 juni 2010, 16:56:59 »
Du skall nog satsa på ett helt tangenbord och inte bara knappen.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 21 juni 2010, 22:05:55 »
Något du har?
 *vinkar*
Hade varit toppen, tack  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Paxmax
« Svar #23 skrivet: 22 juni 2010, 11:51:24 »
Hemskt ledsen.. men jag måste be om lite tålamod... ibland så tar jag lite tid på mig för minsta lilla... inom någon dag så... annars SKRIK! då har jag nog glömt bort det.
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 22 juni 2010, 13:22:04 »
Ha ha, känner igen mig  :D Ta den tid du behöver  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
