Författare Ämne: Någon med Rego 800 version 2.35?  (läst 6023 gånger)
Utloggad RobertW
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 08 juni 2005, 16:37:11 »
Jag har Rego 800 v2.34 i min Autoterm med luft/vattenpump och saknar möjlighet att läsa ut driftstatistik.
Såg inlägg om att det skulle komma i v 2.35.
Har någon uppdaterat till 2.35 och kan kommentera loggningsfuktionerna?
Mvh
/RobertW
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
SV: Någon med Rego 800 version 2.35?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2005, 17:58:49 »
Hur menar du med driftstatistik?
Går det inte idag att läsa av diverse summerade värden direkt i Rego800 eller vad menar du mer exakt.
/Peer
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
Utloggad RobertW
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2005, 15:18:17 »
Jag har idag version 2.34 och hittar inget sätt att tex läsa ut driftstat för tillskott. Enligt tidigare inlägg så skall det tydligen finnas med i 2.35 om jag har fattat saker rätt.
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2249.0.html för vad jag är på jakt efter.
Mvh
/RobertW
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2005, 13:21:53 »
Mitt senaste kretskort är version 2.40 och där kan man inte heller läsa av gångstatistik eller annat som man hade hoppats på!
Är det någon som har en ännu nyare version eller blir det inte bättre än så här?
Märkligt att man ska behöva skaffa separat utrustning för att kolla sin VP!
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad anders_13
  • Antal inlägg: 44
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2005, 19:23:17 »
Tjena fick min Optima 700 + AW 290 driftsatt idag 25/10 och den hade också version 2.40.
Optima 700 + AW 290 -Nov 2005
Hus från 1938, 2 plan + källare, 2-rör, 16 radiatorer, 160 + 75 kvm uppvärmt yta
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2005, 19:36:29 »
Kul att det finns många nu som har rego 800 och IVT Optima 700 + AW 290 .
Det är vad jag vet Jarl, sture och nu du Anders_ 13. Ni får tillsammans optimera era Vp till bästa drift.
Hälper ni varandra med loggning av temp och inställninga r blir det det bästa resultast till slut.
Varning kör ej VP cirk pumpen på det högsta läget för då kan ni få problem att få upp temp på VV.
Kör hellre rad pump på högsta läge för ev mottryck övervinner man lättare då.
Annars kan risk att få med korslutning av flödena mellan rad/VP cirk pumarna.
Normalläge brukar vara mellanläget på cirkpumparna.
Mät VP diff temp och reovisa vid rad/VV körning
Utloggad RobertW
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2005, 15:18:42 »
Kul med flera, jag har också Rego 800, iof med Autotermlogga på skalet.
Det vore intressant om vi, som El-Janne skriver, dela med oss data så man kan se om ens egen utrustning avviker.
Jag har ingen separat loggning på min installation utan "loggar" manuellt för tillfället.
Det som vore kul att utbyta är:
  • Inställningar i Regon om man har förändrat från fabriksvärdet
  • Cirkulationspumphastigheter och hur det påverkar VP temperatur in (T8)
  • VP temperatur in (T8) vid olika utetemperaturer
  • Delta T8-T9 vid olika utetemperaturer
Jag sitter på jobbet nu men återkommer med mina inställningar och loggade värden. Jag startar en ny tråd i det här forumet.
Mvh
/RobertW
Gagnef
« Senast ändrad: 26 oktober 2005, 15:21:27 av RobertW »
