Författare Ämne: IVT AIR 900 bra eller dålig??  (läst 8373 gånger)
Utloggad rosita
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 juni 2010, 23:18:54 »
Fick en offert på en IVT AIr 900 till ett 82 kvm stort tilläggsisolerat trähus med 75 kvm biyta, alltså källare
Gör av med 22 000kw timmar nu med elelement men har vattenburet system eg.
Men jag har mina misstankar mot IVT, dels värmeeffekten 9kw och sedan Rego reglersystem.
Är det lönt och vad finns det för nackdelar ???
Känns som om det finns bättre pumpar?? eller har jag fel? :-\
Tanken är också att kunna koppla solpaneler till och det kunde man med denna tydligen,men vad bör  vi tänka på??? Sc:,h
Bor i södra Dalsland
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT AIR 900 bra eller dålig??
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2010, 09:35:32 »
Det verkar vara lite väl tilltaget med en 9 kW till detta lilla hus. Har du frågat efter offerter från fler?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2010, 03:27:42 »
Södra Dalsland, på 45:an eller 172:an sidan  Sc:,h
Låter överdrivet med en 9:a till det huset, en 7:a är mer lämplig.
Är för övrigt inget fel på IVT:s produkter i jämnförelse med nåt annat men att ta in fler offerter kan väl inte skada.
Du har ju Berghogens rör som säljer Thermia, Teknikgruppen i Uddevalla som säljer Nibe.
Vem är det som kränger IVT:n?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2010, 06:57:36 »
Istämmer med föregående talare
IVT Air 90 (motsvarar ungefär gamla IVT Optima 1100) är på tok för stor till det huset.
Har själv ett liknande hus (88+88+40m²) och hade en förbrukning på ca 23000kWh innan åtgärder.
räknade ut att jag skulle klara mig med en Bosch EHP 8aw som motsvarar IVT Optima 900 ner till minst minus 15-16°C utan spetsvärme och efter den uträkningen har jag isolerat så jag klarar mig en bit till.
Allt beror ju på var man vill att spetsvärmen skall gå in men hade jag gått i dina skor hade jag nog satsat på max en  IVT Air 70 (avgiven effekt vid 7/35°C ca7,6kW) eller nya Bosch EHP8AW som är samma maskin
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2010, 09:40:27 »
Som Lmf skriver är Bosch och IVT likadana, Bosch är billigare men fungerar lika bra  Thumbsup
Eftersom du är Dalslänning har du goda möjlighteter att vraka och välja bland duktiga och seriösa vp-försäljare i det området, dock om du ska ha Thermia så skulle jag hålla mig till Berghogen pga deras långa erfarenhet i branchen samt om Thermia, skulle själv ha anlitat dem om jag skulle in med en Thermia i huset.
Var i Dalsland bor du, vilken kommun i södra delen, VBG, F-Landa, M-Rud??? Bor själv i Ed så det är därför jag frågar dig om var du bor, kanske skulle kunna PM:a dig om bra säljare av VP:s.
Bara här i Ed säljs ju både IVT, Nibe, Thermia och Bosch, ev även CTC fick jag en känsla av nu.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rosita
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2010, 14:57:16 »
Vi bor i F-lga 172 sidan alltså. Det är Rör och värme i Uddevalla som gett oss offerten och vi ville ha på fler märken men fick bara på denna.
Och han har tom skrivit fel den heter ju IVT Air 90 han skrev 900 *roflmao*
Ger verkligen förtroende..
Ok vi ska ju ha både värme och vatten  med denna
I offerten finns en vv beredare på 200l tappvatten och 90l i manteln ? Är det för stort eller lagom?
Det finns ju för många att välja på, det som talade för denna IVT var just försäkringen 6 år på pumpen och 10 på kompressorn.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2010, 19:01:42 »
Känner till Färgelanda väl, gick i skolan där.
Är ni många i familjen?
Den inbyggda VV-beredaren är väl på runt 160 liter annars Sc:,h
Försäkringen på pannan och VP:n är nog på 6 år vardera men du kan teckna en tillägsförsäkring på ytterligare 4 år på VP:n.
Ska du ha IVT ska du jämnföra med andra IVT-återförsäljare, Norra-Dals brunnsborrning tex och pressa priserna hos båda när du har offerterna.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rosita
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2010, 21:09:07 »
Nej vi är tre, varav en duschar på jobbet.
Ja det kanske går att pruta en del. Undrar varför han la till en så stor vv beredare då??
Vill iaf ha garanti justa tt inte tillverkaren konkar, hade ju en nordic Air innan, en luft/luft pump fiR:
SÅ det vill vi inte råka ut för igen:)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 11 juni 2010, 21:28:40 »
Det finns 2 värmepumpar jag brukar rekomendera i klimatzon 1 om man väljer luft-vatten . Euronom polaris och Thermia atria . titta gärna på dom 2 alternativen innan du bestämmer dig
coca cola *vinkar*
« Senast ändrad: 11 juni 2010, 22:37:49 av cocacola »
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2010, 22:11:39 »
Anledningen att dom föreslår innomhus delen 290AW är att det var den som dom började ansluta värmepumpar till och det är först på senare år som det kommit alternativ som Kombimodul 200AW.
Sen tycker jag ni skall fundera på det som CocaCola säger nämligen att titta på många märken (i vart fall de stora Svenska märkena) som IVT(Bosch),CTC,Nibe,Thermia,Euronom,Mechaterm osv och välj ett system som passar huset med en leverantör som ni har förtoende av och som kan ge er service inom rimlig tid.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 11 juni 2010, 22:35:53 »
Ja det kan va klokt att kolla runt på olika VP:s och priser.
Du har ju Berghogens rör AB som säljer Thermia i Uddevalla, ett seriöst företag som du kan lita på..
Om du vill se en Thermia så  står det en mellan den södra och norra infarten till Färgelanda längs 172:an, kommer du från Uddevalla så blir det huset med mexitegel och svarta bräder upptill, det första huset på vänster som har framsidan mot 172:an och ligger på den gata som går parralellt med 172:an, en vit stor klump som står på den gaveln som vätter mot Uddevalla.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
