Författare Ämne: 4 år gammal Nibe sönder, tips på ersättare?  (läst 6727 gånger)
Utloggad wkalle
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 juni 2010, 21:07:32 »
En 4 år gammal Nibe fighter 360P har börjat att läcka mellan varmvattensystem och värmesystem inne i tanken. Så det är bara att byta ut den via försäkringsbolaget. Därför undrar jag nu om någon har något tips på vad jag bör välja istället. Jag har frågat Nibe och skickat in vattenprov på mitt vatten men inte fått något svar än om felet kan bero på det. Vattnet har låga klorid halter men PHt ligger på runt 7 så det kanske är bäst med en rostfri beredare, några tips på detta?
Har sett att Bosch har rostfri beredare på sina frånluftsvärmepumpar, någon som har erfarenhet av dessa?
/Kalle
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: 4 år gammal Nibe sönder, tips på ersättare?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2010, 23:47:58 »
Hej och välkommen till forumet.
Ska vara samma som ivt490. Min 490 har fungerat klanderfritt. Problem första tiden när den var ny installerad, för lite köldmedia, men annars inget, skulle i så fall vara att dammet sätter sig på batteriet efter några år, den har även fått stopp i dräneringen pg.av damm en gång, men det är kanske samma med alla flvp, eller så har jag ovanligt dammigt.
Har inte NIBE båda sorterna?
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2010, 20:14:30 »
IVT har både rostfri syrafast och kopparfodrad beredare så kolla tt det blir rätt om du väljer 490:n
Utloggad wkalle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2010, 19:08:22 »
Tackar för tipsen. Men bosch's värmepump EHP 2.0 EW/9.0/13.5 säljs ju som Bosch? Menar ni att detta i princip är samma som IVT?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2010, 20:47:37 »
/Kalle
Med låga kloridhalter och PH 7 (vilket är neutralt vatten) skulle du kunna använda vilken beredare/FLVP som helst
Varför har då Niben gått sönder? Jag skulle tippa på produktionsfel eller att du har kalkhalt i vattnet som är lägre än 5 Tyska grader vilket kan vara aggresivt mot koppar fast då i kombination med PH värdet vilket vi kan utesluta här.
Ett annat alternativ är att du har hög kalkhalt vilket kan ge beläggningar tex i varmvattenberedare,elslingor i VVB och som kan (Observera kan) innesluta syre som fräter på manteln.EDIT: tänkte lite fel eftersom detta EJ gäller koppar beredare, har man hög kalkhalt skall man ha koppar beredare alternativt emaljerad
« Senast ändrad: 11 juni 2010, 21:11:55 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2010, 20:49:09 »
Japp, samma goda kvalitè på båda, bara färg och dekaler som skiljer.  Thumbsup
Det man kan tänka på är det att när IVT kommer med en ny model så släpps den först som en IVT av IVT och sen efter nån månad även under namnet Bosch av Bosch men maskineriet är det samma.
En VP från Bosch är en IVT-klon skulle man kunna säga.
Priset på Bosch brukar vara lägre och då kan man lika gärna sätta in en Bosch i stugan.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fixaren
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2010, 22:44:04 »
Har för mig att Bosch bara har den kopparfodrade beredaren medans IVT har även den rostfria.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2010, 23:10:58 »
Ser ut att vara rostfri även i Bosch
http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20EHP%20EW%20(Frånluft).pdf
Utloggad Fixaren
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2010, 08:20:56 »
Står så i produktbladet men är ändå lite fundersam ???
Beredaren som sitter i IVT burkarna är inte 163 liters varianten och 590:n som har rostfri beredare hos Bosch finns inte längre med rostfri hos IVT. Gissar på ett gammalt produktblad som inte är uppdaterat. Kollar upp det på måndag så kan jag delge er resultatet.
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2010, 12:11:55 »
Ok kan vara så men dom borde hålla sin hemsida uppdaterat
Utloggad Fixaren
« Svar #10 skrivet: 14 juni 2010, 08:59:40 »
Kollade lite på morgonen . Volymen är fel och är ganska säker på att rostfritt är fel med. Har inte fått något exakt besked, tungrott i organisationen. Men kolla ordentligt om du väljer Bosch.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #11 skrivet: 16 juni 2010, 23:20:00 »
Jag har för mig att IVT har rostfritt (med offer anod) och Nibe har koppar vattenbehållare.
Jag hade också problem med slangen som dränerar vatten från kondensator i övredelen och det ledde till översvämning i övre delen (Autoterm 190F). Det står ingen stans i manualen att man ska rensa dränerings plast rör från skräp. Det gäller att föra in en vajer borste i rören en gång varje 2år för att rensa den, men stäng ström till pumpen först.
Raj
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad wkalle
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 19 juni 2010, 21:28:19 »
Nibe svarade aldrig på mina frågor så man verkar få acceptera 4 års livslängd på pannan med en Nibe, så jag har därför beställt en Bosch istället. Enligt installatören skall det vara rostfri tank, blir ju dock svårt att kolla innan den väl är på plats.....återkommer i ärendet.
Har för övrigt tänkt kapa Nibe tanken för att se vad som felade, misstänker att kopparmantlingen felat någonstans. Om det är en liten miss dem gjort är det nog svårt att se men en större miss borde man ju kunna hitta även som lekman? Någon som har erfarenhet av detta?
  • Dot gäster: 2037
