Författare Ämne: BORO hus 130m2 Bacho Minimaster BYGGA OM NYTT KÖK  (läst 5602 gånger)
Utloggad Lajkko
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 juni 2010, 20:43:33 »
Nu är jag antagligen inne på fel forum, men jag gör ett försök.
Som sagt jag har ett boro-hus ifrån 1987 med Bacho Minimaster(sitter ovanför köksfläkten), Har i vintras monterat in en LVP 9,1kw med den och kaminen klarade jag vintern,
trots att det var som kallast -34C ,
Har nu bestämt mig för att byta kök och vill riva bort det gamla systemet, Så jag undrar vad måste jag göra för att "bygga om" mitt hus så att
jag fortfarande kommer att ha bra normal ventilation, ??, Funderar dock på att behålla värmesystemet som sitter i tvättstugan för att kunna elda på lite extra när det är som kallast.
Hoppas det finns folk där ute med boro-hus som har gjort eller funderar på att göra samma sak själv
Tack på förhand
/Per
  • Antal inlägg: 36629
SV: BORO hus 130m2 Bacho Minimaster BYGGA OM NYTT KÖK
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2010, 21:54:05 »
Nu spekulerar jag lite, men om jag fattat det hela rätt så är Bachoaggregatet bara ventilation och värmeåtervinning (FTX), och värmesystemet som sitter i tvättstugan cirkulerar och värmer luften i huset när det finns värmebehov utöver återvnningen.
Du bör ha kvar ditt FTX, eller köpa nytt, på något sätt för att få bra ventilation och värmeåtervinning.
Utloggad Lajkko
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2010, 22:34:12 »
Ja det stämmer bra,
Det är så att jag har kört den anläggningen i köket på "min" ända sedan jag satta in LVP´n.
Och med det nya köket är jag inte intresserad av att ha den anläggningen kvar.
Utan funderar mest på vad jag ska göra för att få bra ventilation i huset när FTX är borta.
Men det är bara funderingar , tycker ni att det verkar vara en dålig idé så vill jag gärna höra det.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2010, 22:32:10 »
Ventilation måste du ju ha.
alt 1. Behåll FTX eller köp ny, finns flera på marknaden.
Fläktwoods har flera som passar istort sett rakt på, kanske inte jätteroliga designmässigt. men gör sitt jobb.
isåfall behåller du Bachon i tvättstugan.
alt 2. Nibe 410p flvp + Alig VB250L, med detta skippar du din befinliga FTX.
alt 3. Bergvärme + Alig VB250L + FTX ny eller befintlig. bergvärme kan ersättas med luft/vatten, fjärrvärme, pellets eller annat om detta passar bättre.
Jag har själv ett likadant hus på om än något större och funderar lite fram och tillbaks vad jag ska välja.
Bytte lager och städade ur värmeväxlaren och har faktiskt riktigt bra förbrukning nu, trots gammalt system.
Vi hamnar detta året under 15 Mwh totalt, vilket jag tycker är bra med tanke på den kalla vintern.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
