Författare Ämne: Hur hindrar man kompressor drift ?  (läst 4384 gånger)
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
    • www.tonysdiskus.se
« skrivet: 08 juni 2010, 20:19:38 »
Jag har en nibe 360 som är dockad mot 2 acktankar enligt nibes anvisningar.När niben behöver tillsats värme (elpatron) så väljer den istället att shunta över vatten till 360.
Det jag undrar är varför kompressorn måste gå samtidigt som över shuntningen görs.Jag kan ha 90 grader i acktankarna och jag tycker då inte att kompressorn skulle behöva gå.Går detta att ställa in på något sätt.Tanken var vid installationen att kompressorn skulle sparas.
Eftersom jag även sommartid kör med med vinterdrift för att värma upp flera av rummen för mitt företag så går denna kompressor rätt ofta pga av över shuntningen.Någon som har kunskap om detta ?
« Senast ändrad: 08 juni 2010, 20:53:27 av Tona »
Vårgårdahus på plattaGolvärme system 210m2.Panna nibe fighter 360p.Contura 670 täljstens kamin.Ett extern ventlations system fraktat varm luft ifrån nibe till varje rum.Lesol solpanel 8st.Soltank+slavtank 750+750 liter.Tankarna är dockade mot nibe360.En Nibe 2025 8kw luft/vatten är också ansluten mot ack tankarna :)
Utloggad Tona
  • Antal inlägg: 73
SV: Hur hindrar man kompressor drift ?
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2010, 12:36:25 »
Ingen som kanske vet hur detta fungerar,,,kan det gå att ändra programvaran i niben ?
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #2 skrivet: 21 juni 2010, 10:11:57 »
Jag förstår inte problemet. Det är väl bra att kompressorn går när det finns uppvärmningsbehov? Om kompressorn inte går så behöver den ju ta mer vatten från acktankarna och när vattnet i acktankarna tar slut så måste den ta till elpatron. Eller har jag missförstått dig?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2010, 13:19:43 »
Har man 1,5m³ med solvärmt vatten med tempar runt 90°C från 8 Lesolpaneler så skall kompressorn inte behöva startas förrän sent i höst och ev. elpatron när det smäller till med temperaturer under -18°C.
Tona vad är det som styr shuntningen?
Jag funderar på om inte denna styrning kan starta CP tex.via extern kontaktor? för att undvika kompressordrift.
Någon som är mer insatt i NIBEs styrning?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2010, 17:07:27 »
Jag misstänker att du fortfarande envisas med att köra ut värme i golven
i de rum där akvarierna redan värmer rummen fullt tillräckligt ;)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2010, 19:35:34 »
Testa att ställa 360 i elpanneläge och sen blockera elpatronerna på effektvaktskortet. Då går ju niben utan kompressor eller elpatron fast har fortfarande cirkpumpen igång. Jag gjorde det på min och det funkade fint. Testade att dra upp börvärdet max och då shuntade den ut varmt vatten utan att kompressor eller elpatron gick, jag har inga acktankar dock.
« Senast ändrad: 21 juni 2010, 19:39:53 av gurravasa »
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 21 juni 2010, 20:03:02 »
@Gurravasa  Thumbsup
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2010, 12:07:32 »
Har du rätta grejer och rätt kopplat? Se bifogade beskrivning, som passar på både vedpannor eller acktankar!
http://www.nibeonline.com/pdf/411677-6.pdf
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad taz79
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 96
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2010, 07:58:43 »
Enligt beskrivningen du bifogade så skall det ju fungera precis så som han beskriver att det fungerar idag.. Jag kan hålla med honom, jag hade inte heller velat köra kompressorn om jag hade massa solvärmt vatten över :)
Se text från pdf dokument:
Värmepumpen ventilerar byggnaden samt återvinner värme
ur ventilationsluften. Värmen används för uppvärmning
av
byggnaden samt beredning av tappvarmvatten.
Normalt sker extra effekttillskott via värmepumpen:s elpatron
i de fall värmepumpens effekt inte är tillräcklig. Med
nedanstående alternativ sker detta effekttillskott istället
med hjälp av externa värmekällor.
Om effekt inte finns tillgänglig i den externa värmekällan
kopplas elpatronen i värmepumpen automatiskt in (gäller ej
vid gasdockning).
Boende i en och en halvplans hus på 180kvm. Övervåning oinredd och oisolerad för tillfället. Boende på 120 uppvärmda kvm. Huset byggt 2009-04. Nibe 360P med Golvvärme i nedervåning. Kamin för vedeldning.
Årsförbrukning: 7274 kWh (All El) (2 vuxna i hushållet)
Förbrukning (kWh) (Tot:HH+VP):
2010-Jul 342  2010-Jun 288  2010-Maj 376  2010-Apr 568  2010-Mar 693
2010-Feb 1013  2010-Jan 1209  2009-Dec 818  2009-Nov 651
2009-Okt 647  2009-Sep 364  2009-Aug 305  2009-Jul 293  2009-Jun 354
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2010, 17:02:10 »
Kärnan i problemet är väl att värmepumpen tillåts vara centralen i värmesystemet.
Dessutom är logiken kring inkoppling av externa värmekällor att de står beredda att
leverera höga temperaturer, men till högre pris per kWh än VP kan prestera. Då blir
det förstås logiskt att kompressorn skall gå så mycket den kan.
Att logiken och kopplingsschemat ser precis likadant ut när den externa värmekällan
är solen blir förstås helt fel. Tvärt om mot olja, gas eller pellets så är solen INTE beredd
att alltid lämna höga temperaturer, MEN den är å andra sidan helt gratis.
Detta leder till att vi måste vända upp-och-ner på förhållandena och få VP att förstå att den
inte skall lägga sig i värmeproduktionen alls om det är tillräckligt varmt i tanken. VP måste
då vara underordnad ack.tanken som shuntar ut värmen i huset.
Det är således VP som skall vara den "externa värmekällan".
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #10 skrivet: 08 oktober 2010, 11:01:33 »
En sak som bör kunna åtgärdas enkelt genom en temp.givare på tanken som styr ett relä vilket påverkar om VP är till eller från.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
