Författare Ämne: F 2020 Delta ?? 3 grader under nibes kurva .  (läst 2144 gånger)
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
« skrivet: 08 juni 2010, 19:01:37 »
Har problem med olika sorters larm har haft den i två år nu, hög framledningstemp, hög returledningstemp, korta drift tider under 2 min. och lite till, Högtryckspressosstaten har löst ut,  givarna är bytta och kollade, kretskortet bytt.
Deltat var stält strax under det som nibes kurva visar (alltså ökat flöde) men det bara larmar kylteknikern har varit hos mej minst 20 gånger, nu ska visst nån från nibe komma.
Nu har jag ställt ner deltat så det ligger 3 ºC under deras kurva alltså ökat flödet och då verkar det funka, men det jag undrar är om jag tappar effekt på pumpen då??
« Senast ändrad: 10 juni 2010, 08:08:31 av stam59 »
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
SV: F 2020 Delta ?? 3 grader under nibes kurva .
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2010, 08:07:41 »
Nu har jag ställt ner deltat så det ligger 3 ºC under deras kurva alltså ökat flödet och då verkar det funka inga mera larm, men det jag undrar är om jag tappar effekt på pumpen då??
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2010, 09:40:06 »
På sommaren är det lugnt, men på vintern så tappar den i effekt. Synd att du inte har VVM300, denna reglerar flödet på laddpumpen så att tempdiffen blir konstant oavsett utetemp. Har man inte en sån är det nästan bättre att ställa om laddpumpen höst och vår så att flödet är lite högre på sommaren och lägre på vintern.
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2010, 00:24:10 »
För att slippa hög framledningtemp mm med din kombination (hade EVP270 tidigare) under sommarhalvåret så måste man på EVP 270 sänka frånslagstempen för VP på pannan till 50 ºC under sommaren då behöver du kanske inte öka flödet på laddpumpen.
När utetempen är över 13 gr så går VP:n med låg fläkthastighet och då ligger du ca 1 gr under nibes kurvor som visar deltaT för hög fläkthastighet, så egentligen ligger du bara 2 gr under deras kurvor om du nu inte kompenserat för detta alla redan.
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2010, 08:07:12 »
om din installation är inte i balans flödesmässigt får man dom felen du beskriver  . vvs firman som installerade  vad säger dom .
har du haft kylteknikern ute ca 20gånger  :o . vad gör han när han kommer ?
skulle du ha balans i systemt och kan bevisa det tycker jag du ska be Nibe representanten ta med Måndags exemplaret hem till Nibes egen verkstad eller en annan kyltekniker .
cocacola
