Författare Ämne: Bergvärme + VBX istf ES480 ?  (läst 3068 gånger)
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« skrivet: 08 juni 2010, 07:13:03 »
Hej! Min ES480 har gjort sitt, skall dessutom bygga till 70 kvm, så det blir bergvärme istället. Då jag är lite känslig för ljud vill jag ställa den nya bergvärmepumpen i andra ändan av huset / tillbyggnaden på en betongplatta som jag gjuter och sedan kulvertera radiator- och varmvatten under huset (krypgrund), med ordentlig isolering till befintlig anslutning där ES480 stod.
NIBE 1245 10 kw med 200 meter borrdjup (Stockholm) - min leverantör har föreslagit att jag även köper en frånluftsmodul till befintligt kanalsystem med återvinning (VBX) som skall kopplas till bergvärmesystemet för att "ladda hålet" som han säger. Det låter bra, men jag undrar om det inte blir för stora förluster när VBX:en är placerad 15 m från borrhålet och 10 m från nya pumpen ? Någon som har en uppfattning om detta är en lämplig lösningn eller inte ? Alternativt kan jag ju sätta en enklare och billigare fläkt som suger ut och byter luften i huset utan återvinning och blåser den rakt ut på taket.
Tacksam för feedback!
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bergvärme + VBX istf ES480 ?
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2010, 07:21:15 »
Frånluftsåtervinning till bergvärme har diskuterats flitigt och generellt så är det ekonomiskt tveksamt. Den tillför lite energi till brine men det är en cirkpump till som ska gå. Det är också en relativt dyr manick. Dimensioneras borran ordentligt (som det verkar i ditt fall) så behövs ingen återladdning.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2010, 07:24:07 »
Medlemmen Roland har upprepade gånger bevisat att om man har en väl dimensionerad borra (som du verkar planera) så vinner men inte något på att sätta in en VBX (eller i ditt fall en Nibe FLM) för att förvärma brine.
Den högre investeringskostnaden, och den högre driftskostnaden för fläkt + cirkpump gör att besparingen blir väldigt liten och payofftiden lång.
Skulle man dessutom få underhållskostnader på modulen kan det t.o.m bli förlust.
I ditt fall där man skulle behöva dra en kulvert för brine fram till vbx-modulen vilket ytterligare fördyrar projektet.
Du behöver inte sova dåligt om du struntar i frånluftsmodulen och bara sätter in en fläkt.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2010, 20:43:31 »
Kanon, tack för det - då skippar vi VBX:en, kanske provar jag lite frikyla istället för pengarna, vad krävs för det ?
Utloggad savar
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2010, 22:38:51 »
Det finns ju ett alternativ till, FTX. Det är kanske inte det bästa valet ur ekonomisk synvinkel men det ger nog ett bra inomhusklimat.
Jag ska (ÄNTLIGEN) byta ut min trötta ES480 mot en bergvärmeanläggning och jag tänker köpa ett FTX aggregat, rören är ju redan dragna och isolerade sedan tidigare så.
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2010, 07:06:17 »
Om du köper en enkel frånluftsfläkt, satsa på en energisnål variant, så slipper du betala för onödigt höga driftskostnader även på den.
Utloggad olof63
  • Antal inlägg: 345
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2010, 21:36:00 »
Sorry för min okunnighet men vad är en FTX ? HUr kan jag använda den i huset där jag haft 13 år med FLVP ES480 - det är ju draget kanaler som en schweizerost i hela kåken ?
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2010, 13:39:12 »
FTX är från/tilluftsvärmeväxlare. Men för att kunna installera detta måste du ha tilluftskanaler i ventilationen, det ingår normalt inte i en frånluftsvärmepump.
  • Dot gäster: 2195
