Författare Ämne: Snurrar hela tiden  (läst 2491 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
Snurrar hela tiden
« skrivet: 07 juni 2010, 13:29:46 »
Grannen har en Panasonic "Sverigepumpen"... har spanat på denna nu en tid
och fläkten går hela tiden.. spelar ingen roll om det är +20 eller -20, den snurrar och snurrar och snurrar.. Sc:,h
Ska det vara så?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Snurrar hela tiden
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2010, 16:12:48 »
Hej Masten!  Ja jag utgår ifrån att det är pumputedelens fläkt på grannens pump du menar här, och då kan ju en teori till detta möjligtvis vara att din granne kanske har pumpen inställd på Auto vilket innebär att pumpen går omväxlande mellan både värme och kyla. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2010, 21:12:25 »
Ger en jämn temperatur hela året Thumbsup
Det kostar förstås ;D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2010, 15:11:21 »
Mvh Raffen.
Jo... men hela tiden, oj nu kyler vi... oj nu värmer vi ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2010, 15:35:37 »
Här i Norrland har vi gratis kyla! 3gr på Lördagnatt! och ca 12gr på dagen! Lite svalt på morgonen, men slår inte på pumpen i Juni!
/A.
  • Dot gäster: 6909
