Författare Ämne: felavhjälpning Nibe 1210  (läst 2502 gånger)
Utloggad kabbe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 juni 2005, 08:37:56 »
Har fel på pumpen
När den ger varmvatten så går den till c:a 51grader sedan stängs hela pumpen av, men startar direkt igen, detta händer alltid vid varmvattenproduktion.
Vid värmeproduktion går den upp till ca 47 grader parantesvärdet var 34 grader och var där ca 10 minuter varefter hela pumpen stannade alltså precis som man stänger av huvudströmbrytaren och tar på den igen  :-[
Så frågan är vad göra byta kretskort eller ?
Anders
  • Antal inlägg: 36604
SV: felavhjälpning Nibe 1210
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2005, 08:42:33 »
Vid höga temperaturer drar värmepumpen mest effekt, det fel du beskriver kan tyda på glappkontakt i någon plint.
Om du har glappkontakt så är det förmodligen på den fas som även matar reglerkortet, annars hade kompressorns motorskydd löst ut i stället för att VP:n lägger av.
För att avgöra om det är glapp bör du spänningsmäta under vv-tillverkning, ser du ingen dipp på matningen när den stannar är det nog kretskortet som krånglar.
Har du garanti kvar?
Utloggad kabbe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2005, 09:16:43 »
Tyvärr ingen garanti kvar är köpt 2000 ska försöka kolla glappen..
Tack för tipset
Anders
