Författare Ämne: Vilket köldmedium ger bäst totalekonomi?  (läst 3942 gånger)
« skrivet: 07 juni 2010, 10:33:47 »
Lite(!) förenklat är det väl så här om jag har förstått allt rätt:
- R404 och 410 funkar vid lite lägre utetemperaturer, men kräver spetsning av varmvattnet.
- R134 ger varmvatten, men klarar inte lika låga utetemperaturer.
Vilken lösning ger bäst totalekonomi om man, som jag, bor i centrala delarna av Sverige?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Vilket köldmedium ger bäst totalekonomi?
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2010, 11:16:53 »
R404A kan lätt göra VV utan spets, det gör den hos mig Thumbsup
Blir nog samma med 410
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2010, 22:50:35 »
Hur varmt varmvatten får du vid -15 ute?
Frågan var vilket som är billigast - En 4**-pump som får slita vid dålig COP för att ge 60 grader ut eller en 134-pump som behöver eltillskott vid färre minusgrader.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2010, 22:55:43 »
Har lite svårt att förstå vad du menar.  En 134 pump sliter inte mer. Det beror på hur du dimensionerar. Thermia kör R404A i Atrian och den ger samma VVtemp tills den inte kan hämta mer värme ur uteluften.  -20 ute.  Min ger mig 55grader men den går inte på uteluft utan JV men det blir samma temp med luft. En 134 pump går lika fint som vilken annan pump som helst,den behöver inte mer tillsats..
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2010, 08:13:42 »
VP oraklet: menar du att en r134a funkar lika bra under -12 ºC som dom andra med annan gas? att den inte behöver slita mer? *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2010, 15:47:03 »
Detta hade jag glömt bort.  Visst kan inte R134a hämta upp energi vid lika låga temperaturer som ex R410A eller R404A. Men jag skulle välja en sån maskin ändå om mitt värmesystem var av den typen att det krävde det. Bor man i zon 1 och 2 så är det inte kallare än -10 så många timmar om året och om jag hade ett högtempat system som krävde 65-70 grader ut så väljer jag R134a. Annars väler jag en maskin med antingen R407c eller R404A. Jag gillar inte R410A eftersom det kräver ett så pass högt tryck. Bor man i zon 3 så rekommenderar jag BV.
Vad gäller VV temp, så fungerar de maskiner jag är van att installera så att de bryter på pressostat och ger alltid samma VV temp.
Vad har du för erfarenheter av R410A?
« Senast ändrad: 24 juni 2010, 15:50:03 av VP ORAKLET »
