Författare Ämne: Problem med gräsklipparen....  (läst 21684 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 06 juni 2010, 20:29:43 »
Körde på en sten med min gräsklippare självgående med briggs och stratton motor. Chassit fick sig en smäll så jag tog bara tången och fixade till det men sen när jag skulle starta den igen så varvar den mkt mera än tidigare och vibrerar som fan. Plockade då lös kåpan för att kolla om det kunde vara krysskilen på svänghjulet som fått sig en smäll men fick inte lös svänghjulet då min avdragare inte passade.....men vad jag kunde se så verkade då krysskilen ok. Så jag skruvade ihop den igen och startade och då gick den som vanligt ända till den började luta åt vänster då började den varva igen....men om jag då lutar den neråt med handtaget då börjar den varva normalt igen ända tills jag släpper ner den igen.....testade att sänka varvtalet med att dra i vartalsregulatorn men den vibrerar ändå som fan..... vad kan det vara för fel? Tips mottages tacksamt.
//Krister
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Problem med gräsklipparen....
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2010, 20:40:34 »
Du har nog krökt axeln. Får lämna in den på verkstad så rätar dom ut den igen.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2010, 20:45:08 »
Motor axel är krökt precis som kluven skriver
ofta kan man inte se det med blotta ögat men det känns
Att varvet går upp kan bero på (om BS har kvar samma konstruktion som tidigare) att luft flärpen under motorkåpan som skall hålla fast varvtal fastnat alternativt att fjädern är av.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2010, 13:20:14 »
Men vore axeln krökt så skulle ju obalansen och varvtalet inte bli normalt när jag lutar upp klipparen  Sc:,h Kan ju köra med klipparen i typ 2min eller ända tills det börjar luta innan den får det där tuppjucket..... På tal om varvtalsregulatorn så verkar hela den biten vara helt i sin ordning har jämfört med grannens klippare som är en likadan. Utan det verkar som att det skulle vara typ klippkniven som är obalans och den då påverkar tändningen med sin obalans som då gör att den börjar varva.......kan det vara något sånt?
//Krister
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2010, 13:50:38 »
Prova att 'rucka' på kniven och se om du har nåt glapp i ramlagren.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2010, 17:19:42 »
Har testat att rucka på kniven men hittar inget glapp men ska vid tillfälle skruva lös kniven och kolla om jag hittar något konstigt.
//Krister
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2010, 18:43:18 »
Motorns fästen kanske.
Kilen behöver inte vara mycket deformerad, några 10-delar på kilen ändrar tändläget märkbart, men då skulle ju felet vara konstant, liksom om kniven var i o-balans.
Jag tror något motorfäste gett sig, kan förklara varför den ändrar sig när du lutar den. Vatten i bensintanken kan ju också jäklas men varför skulle du få det för att du kör på en sten.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2010, 20:37:52 »
Skumt. Är ju noga att kniven är rak och axel. Tändläget skall vara rätt och det tillgodoser svänghjulskilen. ( går inte att ställa som på en bil utan är fast)
Är det en "enklare" motor med plåttank Northkingen?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2010, 20:53:51 »
Om du lutar maskin åt vänster så varvar den, gasvajern sitter väl på höger sida, är motorn lös förutom på en eller två bakre fästpunkter påverkas ju gas-reglaget. Stegrar du klipparen påverkas det igen fast ger mindre gas. 8)
En teori bara, men värt att kollas.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 07 juni 2010, 21:19:27 »
Kluven: Det är en briggs och stratton motor på 4hk som är ca 3år gammal och den har plåttank.
hplp: Nja den går alltid med samma gas.... och vajern sitter bak alltså mot handtaget. Det är inget sånt fel tror jag då iaf utan det måste vara något med kniven, axeln eller någon krysskil....... ska försöka få tag på en avdragare som passar till svänghjulet och ta lös det och kolla krysskilen. Ska även ta lös kniven och kolla den samt krysskilen där oxå.
//Krister
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2010, 12:48:00 »
kanske blir nå't knepigt med flottören pga smällen som gör att den hänger sig?
Morsans gräsklippare hade halva förgasaren/flottörhus i nylon och andra delen i en stålbit på-svetsad på tanken. Ofta blir det jädra tjyvläckage imellan nylon/stålet pga att nylonen slår sig med tiden.
Fick ta bort nylonen, plana den lite försiktigt med fint fint sandpapper och montera tillbaks den.
Kanske smällen fick nylonen och packningen att separera?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2010, 13:21:48 »
Får kolla upp det oxå......men som sagt det skumma är ju att när den börjar varva så skakar och hurvas den som fan och trots att jag sänker varvtalet till det normala med att dra i stången till varvtalsregulatorn så fortsätter den att skaka och hurvas......det enda sättet att få den att varva normalt och sluta att skaka är att luta klipparen bakåt (mot mig)
//Krister
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2010, 20:11:52 »
Tack för alla tips och råd.
Har fixat klipparen nu..... :)
Ni kanske vill veta vad felet va... motoraxeln var krokig som fan.... blev att plocka fram stora släggan och rikta den och fungerar klipparen helt perfekt igen.
//Krister
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #13 skrivet: 08 juni 2010, 20:40:47 »
 Thumbsup
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2010, 11:49:46 »
Släggan kan vara bra till mkt...... :D
//Krister
