Författare Ämne: Thermia Diplomat D10, värmekurvan  (läst 13379 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36600
SV: Thermia Diplomat D10, värmekurvan
« Svar #15 skrivet: 15 juni 2010, 06:31:35 »
Tycker fortfarande inte att en av grundfrågorna i tråden fått svar. Om man kan justera lutningen på kurvan, varför kan man inte också definera vilken punkt i grafen som kurvan "vrider sig runt"?
Det är det du gör med "RUM", men du kan behöva kompensera med kurva.
Säg t.ex. att du har bra temp inne när du har -5 grader ute, men för kallt inne när det blir -15 grader ute, då vill du öka framledningstempen vid kallt väder och höjer kurvan.
Att höja kurvan innebär att du även ökar vbf vid -5, och "rum" bör sänkas en aning för att kompensera för detta, ökningen av rum har alltså flyttat (tillbaka) vridningspunkten efter att du ändrat kurvan.
Eller enklare uttryckt, du ändrar vridningen med kurva, och justerar vridningspunkten med "rum".
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #16 skrivet: 18 juni 2010, 21:25:42 »
Hej Rickard.
Jo, jag förstår hur du menar, så funkar det förstås. Tyvärr ändras ju VBf 3 grader per grad RUM så det är lite grovt. Sen tycker väl jag att man skulle vilja kunna använda RUM till det den är avsedd för, alltså att ställa in vilken temperatur man vill ha. Känns fel att ha RUM på 19 när jag har 22 i verkligheten, bara för att få rätt kurva. Skulle fortfarande vilja ha en möjlighet att finjustera vridpunkten. Eller varför inte ett menyval där man kan skapa en egen "custom"-kurva där man för varje UTE-grad kan ställa in en önskad VBf-grad? Önsketänkande...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 18 juni 2010, 22:21:36 »
Varför sa du inte att du ville ha det på det sättet när du köpte pumpen?
Det går  att få den typen av styr, behöver inte bli dyrare heller.
