Författare Ämne: Orimlig offert!?  (läst 5294 gånger)
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
Orimlig offert!?
« skrivet: 05 juni 2010, 11:27:38 »
Jag gjorde det här inlägget i en annan tråd med missvisande rubrik så jag börjar om här.
Vi bygger nytt hus på totalentreprenad och har valt till bergvärme + FTX. Som standard ingår Nibe 360 och vi har betalat extra för FTX samt BV-pump men borrning och installation återstår.
Jag fick precis detta mail från hustillverkaren:
Jag återkommer nu med entreprenadpriser gällande bergvärmen.
-  I ert entreprenadkontrakt ingår en frånluftsvärmepump.
-  I slutlig beställning är tillägg för bergvärmepump (Nibe 1245) gjord, dock inte för installation av pumpen och borrning för bergvärmen.
-   Merkostnaden för installationen av bergvärmepump 1245 är enligt offert inhämtad från vs-installatör 43125 kronor inklusive entreprenörarvode och moms.
-   Kostnaden för borrning kan inte förutses exakt. Ni bör dock räkna med 50-60-tusenkronor.
-  Ni har sedan nedan i detta mail diskuterat eventuellt byte av vp 1245 mot en 1145 + VPBS 300. Christer har givit er tilläggskostnaden för själva apparaterna men däremot inte installationskostnaden.
-   Den tillkommande installationskostnaden för denna kombination är enligt inhämtad offert ca 8000:- inklusive entreprenörarvode och moms.
Då ni nu fått dessa uppgifter har ni möjlighet att göra en samlad bedömning om den totala kostnaden.
43000 i merkostnad för att koppla in en BV med utjämningskärl jämfört med en FLVP? Är det bara jag som tycker att det låter så orimligt det bara kan bli? Om lite rör kostar 3000kr och en VVS-kille kostar 400kr/h så blir det alltså 2,5 vecka heltid i merjobb. Och sedan 8' extra för att installera 1145+VPBS istället för 1245, det är ju bara 2 rör extra för slingan eller hur? Detta skulle då ta två hela arbetsdagar ungefär enligt det priset.
Vad är rimligt tycker ni?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Orimlig offert!?
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2010, 18:36:07 »
Nu vet jag inte vilken storlek på bergvärmepump du vill ha men går man in på VVS-GDS och kollar priserna så kan man hitta följande:
Nibe 360 -> 37 kkr
Nibe 1245-6 -> 50 kkr
UKV-100 -> 4,5 kkr
Så räknat på materialkostnaden är 1245-6 + UKV-100 ca 18 kkr dyrare.
Men 25 kkr för att installera en 1245 istället för 360 låter hutlöst, jobbet är i princip desamma.
« Senast ändrad: 05 juni 2010, 18:37:46 av Carl N »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2010, 11:38:11 »
det blir ju lite mer pyssel med 1245. Inte 25k mer pyssel,men ändå. Eftersom alla rör kommer väl i mark till frånluft pumpen. Sedan behövs väl en FLM så inte frånluft funktionen försvinner.
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2010, 13:32:50 »
Hustillverkarna har nog störst rabatt på frånluftsvärmepumparna.
Ingår extrakostnaden för FTX i det priset eller kommer det också till?
Någon FLM behövs inte när ni har köpt FTX.
Sen är det nog också så att de tar bra betalt för allt utanför den standardspecifikation som huset har.
Precis som bilhandlarna gör på bilarnas extrautrustning, typ 4000 kr för att montera motorvärmare, som de gör på 30 minuter.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2010, 13:53:27 »
jag tycker att det låter dyrt.
Kan väl inte ta mer än 3dgr att installera.
Visst är väl materialet inräknat i de priset?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2010, 14:10:28 »
OK missade FTX  Sorry :-X
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2010, 17:18:03 »
Ja precis det är FTX så FLM behövs inte. Priset är bara för jobb och material i form av rör och kopplingar. Själva pumpen har vi redan betalat för och borrningen tillkommer ju separat så 43125kr ska alltså vara merkostnaden i form av arbetstid och rör. Skillnaden i inkoppling är väl
FLVP:
fram/returledning
kall/varmtappvatten
frånluft/avluft
BV:
fram/returledning
kall/varmtappvatten
brine in/ut
utjämningskärl
Som jag ser det så är det alltså inkoppling av brinekrets och utjämningskärl som ska kosta 43125kr mer att installera jämfört från/avluft. Och i fallet med 1145+VPBS300 så är det 8000kr extra för inkoppling av en VVB-slinga. 1145+VPB är ju konstruerade tillsammans så det borde väl gå på en "pisskvart" att koppla ihop dem?
  • Dot gäster: 2100
