Författare Ämne: Panasonic  (läst 1775 gånger)
Utloggad bjärred
  • Antal inlägg: 11
Panasonic
« skrivet: 04 juni 2010, 20:50:37 »
Har en 10 år gamal Panasonic VG 100. Huset är ca 200 m2 i ett plan och vi bor utanför Malmö. Pumpen är ok men jag har aldrig blivit imponerad. Vi ska nu göra en renovering och behöver plocka ner innerdelen kanske time för lite underhåll.
1/ Vem rekommenderar ni att plocka ner och återmontera innerdelen?
2/ Är det värt att byta till något nyare - gärna med högre effektivitet och snyggare innerdel
3/ Kan jag använda befintlig utedel om jag byter innerdel?
Hej från
Dan i Bjärred
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Panasonic
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2010, 21:49:07 »
Jag skulle definitivt tagit alternativ 2 av följande orsaker
1.pumpen är mer än 10 år och har tjänat in sig ett par gånger
2.vad händer nästa vinter om du återmonterar den? haveri? vem vet?
3.Är den 10år? inte 12? vad är det för gas i den? R22 förbudet kom väl -98 och är det R22 i den måste den konverteras för massa pengar. är det värt det?
4. Ny pump = Garanti, du kommer att ha bekymmersfri värme pumps drift i ca 5år
5. Som du själv nämner bättre effekt
Västkusten.
"Dare Calor"
