Författare Ämne: Anläggning med UPS-möjlighet  (läst 2518 gånger)
Utloggad Björn K
« skrivet: 04 juni 2010, 16:47:17 »
Hoppas ni bär över med en norrman som försöker skriva på svenska.
Jag funderar på ett bergvärmesystem för en stor, gammal villa i glesbygd. Eventuellt med supplement/backup av en flis- evt pelletspanna. Villan har ingen centralvärme idag.
Men jag tänker också på möjligheten för att systemet (iallafall pannan) ska fungera under längre el-avbrott. Pipan är hög och det behövs ingen fläkt överhuvudtaget för brennarens skuld. Enbart en pump för att sirkulera vattnet, och lite el för att driva mataranläggningen till pannan pluss lite styrningselektronik. Dom flesta rumstermostater blir mekaniska. Det blir i huvudsak radiatorer och enbart få rum med golvvärme (olika badrum etc). Jag ser för mig en möjlighet med UPS som kan hålla systemet igång ett dygn eller två, och evt laddas om med generator om framtida "Gudrun-stormar" skulle slå ut offentlig infrastruktur under längre tid.
Hur kan man få reda på nödvändiga el-effektbehov och genomsnittlig el-energiförbruk på olika delar i systemet?
När det gäller själva värmepumpen fattar jag att det blir väsentligt större elenergiförbruk (med dom COP-värden som nämns). Finns det exempel på UPS-lösningar även på dem?
Finns det andra trådar på liknande ämnen?
Var svenskan OK? Tacksam för svar.
MVH
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Anläggning med UPS-möjlighet
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2010, 17:03:03 »
Svenskan var utmärkt förståelig, ett par bokstäver här och där bara som inte hörde hemma där. :)
Jag undrar om inte det säkraste vore något i stil med en batteribackup som klarar den tid det tar att starta en dieselgenerator, om du är orolig för att det ska bli så långa strömavbrott att huset inte klarar att hålla värmen. Att komplettera bergvärme med fastbränsleförbränning förutsätter nästan fast kondensering, vilket inte alls är särskilt gynnsamt med värmepump. Termostater på radiatorerna är också nåt man försöker undvika i sammanhanget.
Kanske bättre, om man in vill hålla på med generatorer och grejer, att satsa på ett par kaminer eller kakelugnar eller liknande för att hålla acceptabel temperatur om det blir långa strömavbrott under vinterhalvåret?
Hur stor är villan (uppvärmd yta), och hur välisolerad är den? Ungefär var ligger den? Önskad inomhustemperatur och tänkt varmvattenförbrukning?
(Nödvändiga siffror för att hjälpa till med dimensionering.)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2010, 17:29:10 »
Måste bara flika in att det går utmärkt bra att spetsa med olja, ved, pellets, FJV eller vad man nu har.
En bra installatör fixar det Thumbsup
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 04 juni 2010, 18:57:39 »
I princip allt utom ved är enkelt att ha som spets. Ved funkar väl sisodär, mest på grund av att det inte finns nån vedpanna med automatisk tändning och vedinkastare till överkomligt pris. Men är man beredd att själv gå upp och elda mitt i natten när det börjat bli kyligt inne så kan man spetsa med ved också.  ;)
Men i detta fallet handlar det om att ha en panna som backup, och det är däremot inga problem. Bästa backup är en vedpanna som kopplas parallellt med VP:n via avstängningsventiler. Väljer man en cirkpump som kan drivas med 12 V så behövs bara ett bilbatteri vid strömavbrott. Termostaterna låter man vara öppna vid VP-drift och så får man gå och ställa ner dem om man måste elda i pannan.
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2010, 20:50:42 »
En UPS känns onödig eftersom det inte spelar någon roll om systemet är strömlöst nån minut.
Det enklaste är att koppla elektriciteten till de delar som behöver backup så att man enkelt kan koppla om dem till ett litet elverk vid behov. Om det bara är flismatning och cirkpump så borde ett standardelverk på 2kW räcka till...
