Författare Ämne: Ytjordvärme -hjälp mig sova gott!  (läst 3436 gånger)
Utloggad Alfred
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 08 juni 2005, 00:02:24 »
Jag och min man har köpt ett hus och har tankar på att byta uppvärmningssystem. Nuvarande system är vedeldat . Huset är från 1800-talet och har tvåglasfönster. Det är inte tilläggsisolerat och vinden är isolerad med spån. Det är ett tvåplanshus med ca 2m i takhöjd. Ingen källare. Varje plan är ca 60 kvm stort. Till detta kommer det ett utbygge, ca 15 kvm som nu innehåller pannrum men som jag tänkte använda till annat om det blir VP installation (mer utrymme är alltid välkommet :)). Radiatorerna är från en totalrenovering genomförd i början av 60 talet. På vissa ställen är radiatorerna dubbla men i enstaka fall trippla (eller vad det kan tänkas heta). Tror ni detta är ett lågtemp eller högtempssystem? Ettrörs eller tvårörs? Huset ligger ca 2 mil innåt landet från Kalmar sett. Hushållet består av två vuxna och två barn som alla gillar att duscha och bada så varmvatten kan det gå åt en hel del.
Jag har hittills fått en offert på en Thermia Diplomat TWS 6.
Ytjordvärme, 35 / 0 grader C (vid DUT 55/-4) (Vad innebär detta?)
DUT -20 (Läst mig till här att det är dimensionerande utetemp men vad innebär det?)
Tillsatsenergi från -4 grader (Tycker jag låter lite illa, skulle vilja sänka denna temp till så lågt som möjligt, vad är rimligt?)
Tillsatseffekt 3,9 kW
Maximalt effektbehov 8,6 kW
Energiteckningsgrad 93,5%
Innomhustemperatur 20 grader, skulle helst vilja se att den var 22 då vi har en liten bebis på G :).
Dimensioneringsdata:
Markslag: övrig naturlig jord
Markyta: 800 kvm
Centrumavstånd: 2,8 m (Vad är det?)
Läggningsdjup 0,9m
Slanglängd: 280m
Låter det som om denna offert ger en bra lösning för oss?
Anledningen till att vi vill byta värmesystem är att vi vill minimera arbetsinsatsen som krävs. Vi vill inte behöva tänka på uppvärmningen, den ska helst bara funka.
Jag kan inget om värmepumpar och är därför tacksam för all hjälp jag kan få! Just nu snurrar tankarna i huvudet så att det blir svårt att sova. Är det en dum idé att vilja ha en VP? Ska jag undersöka bergvärme också? Vi har en rätt stor tomt så ytjord skulle nog kunna funka. Är det sant att ytjord ger varmare framledningstemp?
Många frågor blev det...
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ytjordvärme -hjälp mig sova gott!
« Svar #1 skrivet: 08 juni 2005, 08:30:31 »
Markyta: 800 kvm
Läggningsdjup 0,9m
Slanglängd: 280m
Tack på förhand!
Radiatorer:
Du har förhoppningsvis lågtempsystem (men jag är inte säker, man måste testa systemet för att vara det). Finns det en bypass vid varje radiator har du troligen enrörsystem, annars är det nog tvårörs.
Köldbärare:
Jag tycker att din installatör räknar för snålt på jordvärmeslingan. Finns utrymmet så lägg ner minst 400 (eller 2X250) meter jordvärmeslinga (extra kostnaden för detta är försumbar jämfört med besparingen). Ytjordvärme funkar lika bra som bergvärme, det är bara lite billigare att slippa borra.
Värmepump:
TWS 6 låter som snålt tilltaget i erat fall, tilläggsisolerar du huset kanske den funkar men jag tycker du ska satsa på en TWS 8.
Läs följande så blir du kanske lite klokare på övriga frågeställningar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,56.0.html
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2005, 08:37:50 »
Eller be någon räkna på en Nibe som ger 7 kW, den effekten borde vara mest lämplig i ert fall, 350-400 meter markslinga till den borde funka, men det kan installatören bäst svara på.
Tänk bara på att de flesta installatörer räknar för att få en så billig anläggning som möjligt, en längre kollektor lönar sig i de flesta fall. (om man har plats för den)
2.8 meter centrumavstånd betyder förmodligen att installatören (eller programvaran) vill att du förlägger slangarna med 2.8 m mellenrum. Lägger du mindre än så behöver du fler metrar kollektorslang.
Normalt lägger man med ca 120-150 cm mellan slangarna.
Har du verkligen 800 m2 som du kan gräva upp, tänk på att grävmskinen inte kan gräva direkt mot tomtgräns utan att skada grannarnas tomt (om grannar finns). Buskar och träd som skall undvikas kan även det göra att värdefulla m2 förvinner från den tillgänliga markytan.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2005, 22:00:10 »
Rent spontant utan att räkna på det så låter det som om du komer att bli så misnöjd man kan bli om du går på den där offerten.
Ni har ju ett ganska gammalt hus som ej är tilllägs issolerat, har du nån kol på hur mycke ved ni gör av med?
Om du vill ha 22 gradet inne så måste du be dom räkna på detta, jag gissar at den anlägningen i offerten inte ens klarar 0 gradit utan tillskotts el !!! om du ska ha 22 grader inne
Ni bör nog ha en nibe 1115-7 & en separet "ack" varmvatten beredare på 300 liter en så kallad Nibe VPA 200/300 & till detta 450 meter ytjordvärme slang eller 150 meter bergvärme
om ni förbrukar mer än 30m3 ved så kanske ni ska ha en 8kW pump
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2005, 08:06:50 »
Eller motsvarande av annat fabrikat...
Utloggad Alfred
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 09 juni 2005, 08:14:55 »
Tack för era svar :)!
Jag ska kontakta offertlämnaren och kolla vad som händer om jag vill ha 22 grader osv. Vill även få en offert på bergvärme, plus kontakta andra leverantörer förståss :). Eller kanske man bara skulle köra med en för hu vilken sömnlöshet flera alternativ skulle kunna ge...  ;)
Utloggad CarMan
« Svar #6 skrivet: 09 juni 2005, 18:34:39 »
Ja, förlåt.
Jag har tyver bara ett program & det är bundet till nibe, därför kör jag offta nibe i mina exempel. Vilket fabrikat du väljer är en smaksak.
