Författare Ämne: Vrida smutsfilter  (läst 1824 gånger)
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
Vrida smutsfilter
« skrivet: 03 juni 2010, 19:09:02 »
Jag har försökt rensa smutsfiltret,på kalla sidan inga problem ,men på varma sidan behöver jag vrida filtret ca 45grader för att komma åt.
Kan jag bara lossa klämmkopplingen lite och vrida,kommer det att täta när jag drar åt igen?
filtret sitter på 22mm kopparör.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Vrida smutsfilter
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2010, 20:19:37 »
Är ingen rörkille men har handskat med klämringar en del, jag skulle tro att det går bra bara du ser till
att kopplingar inte går isär. Visserligen går det att få tätt efter det också men då kommer det att läcka
mycket vatten.
Kan vänta med mera kommentarer av riktiga VV killar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2010, 21:22:58 »
Bara att lossa. FÖRSIKTIGT så ska det gå bra Thumbsup
Utloggad Rörnisse
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 20 juli 2010, 19:12:40 »
Hallå...
Släpp trycket på rad. kretsen, släpp kopplingarna lite (knappt ett varv).
Vrid filtret, spänn åt igen och fyll på lite tryck på rad kretsen igen. (ca 1 bar).
Så slipper du spill...
  • Dot gäster: 2379
